ZXCVWtest
标题: 华硕显示器 九分格 求解 [打印本页]
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-2-17 10:38
标题: 华硕显示器 九分格 求解
VS207DF ,
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-2-17 10:41
作者: 残忍101    时间: 2017-2-17 10:56
确定不是显卡导致的?
作者: ①點記憶    时间: 2017-2-17 11:08
残忍101 发表于 2017-2-17 10:56
确定不是显卡导致的?
显卡是导致9分屏  这是9分格  不一样的性质好吧!
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-17 11:15
系统显示没设定好?
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-2-17 11:18
确定显示器问题
作者: szzbq    时间: 2017-2-17 11:47
第一次见到
作者: FYY    时间: 2017-2-17 11:50
如果确定是显示器的问题还真没见过,还是设置问题呢或者显示器的程序问题
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-17 11:58
显示器,没遇到这样显示的,,,
你用PE进系统看看,也是这样显示吗
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-2-17 12:51
zhangxunhai 发表于 2017-2-17 11:58
显示器,没遇到这样显示的,,,
我也没有遇到过  已确认 显示器问题  刷程序一样
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-17 13:05
logo什么样子?
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-2-17 14:57
yangzheqq 发表于 2017-2-17 13:05
logo什么样子?
华硕logo 正常
作者: 维修公司    时间: 2017-2-17 18:55
这么有规律的格子,看看菜单中有没有设置
作者: guguu    时间: 2017-2-17 19:52
这是什么鬼,电脑设置?
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-17 21:16
白痴+哈儿=硪 发表于 2017-2-17 10:41
没有遇到过这样的故障,恢复出厂设置,刷一下程序试试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-17 21:24
从没见过这种故障
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:53
第一次见  恢复出厂设置看看
作者: hsgg    时间: 2017-2-18 08:31
监控用的烧瓶了吧
作者: hxiajiang    时间: 2017-2-18 08:42
没遇到过呀
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-2-18 09:58
某宝 程序刷过
作者: 736646038    时间: 2017-2-18 16:30
第一次见这样的故障
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-2-23 17:34
这应该不是屏问题吧。。很像是软件问题
作者: 123456kb    时间: 2017-2-24 15:13
这种还真没有遇到过
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-2-24 15:16
这种还真没有遇到过
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-24 18:21
第一次见  恢复出厂设置看看
作者: 开子    时间: 2017-2-24 18:56
刷程序试试吧
作者: 睿智信    时间: 2017-2-26 15:51
这一般是监控显示器,九个格子是屏问题了,这个是由于长期使用一个画面,导致显示屏灼伤,
作者: zhongnews    时间: 2017-2-26 21:27
同意楼上的,应该是监控屏,烧屏了,不知用久后会不会恢复
作者: zhx65257855    时间: 2017-2-27 11:29
J是不是MCU有问题,刷个程序试试
作者: 雷雨    时间: 2017-2-27 16:05
换驱动板试,我一般用一套完好的驱动板点屏测试
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2017-2-27 17:10
进了工厂测试模式?
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-3-1 10:58
泡泡堂小乖 发表于 2017-2-27 17:10
进了工厂测试模式?
不是的
刚开始我以为也是
作者: xiaochangg    时间: 2017-3-7 07:08
真是奇怪的现象 换驱动板试试
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-7 14:00
szzbq 发表于 2017-2-17 11:47
第一次见到
是的 也是第一次见到
作者: cxdn2016    时间: 2017-3-13 01:38
是监控显示器
作者: Genius丨姜    时间: 2017-3-14 11:04
我觉得他左手持图纸,右手握螺丝刀,一阵猛劈猛凿,大神的神力很强,我觉得大神很有意思。
作者: 家明    时间: 2017-3-14 21:57
先代换驱动板确认是不是屏的问题哦
作者: bg2iax    时间: 2017-3-17 11:09
用通用板 确认下是不是屏的问题。容易判断故障范围
作者: huzhichao110    时间: 2017-3-18 17:21
还真没碰到过这样的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-19 10:31
白痴+哈儿=硪 发表于 2017-2-17 11:18
确定显示器问题
刷个程序试试呢
