标题: Lenovo g480 进水维修 [打印本页]
作者: greenwarter 时间: 2017-2-17 08:38
故障:Lenovo G480 进水,不开机。
维修:
1. 拆机,清理进水,放在bga上烘烤。
2. 测pq907短路,更换。(板号:LA-7981P)
3. 测各大电感对地阻值,正常。上电,不触发。测PL401,PL402电压正常。
测RSMRST#(EC_RSMRST#),PWRBTN#(PBTN_OUT#)正常。
测PM_SLP_S5#,PM_SLP_S3#电压为0,不正常。
测PCH桥的工作条件VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,32.768K,INVRMEN,VCCSUS3_3,均正常。
EC工作正常,PCH桥的工作条件都满足,桥没有输出SLP_S5#,SLP_S3#,判定是桥的问题。把桥用热风枪吹了一下。上电,可以触发了,到0.35a,装上CPU,内存,上电,电流到1.29a,接上屏,可以正常显示。把桥上bga焊台,加焊。装机,测试1天,稳定。该机修复。
附上该机的时序图
作者: greenwarter 时间: 2017-2-17 08:41
最后2张图片,多发了,抱歉。
作者: 12301230123 时间: 2017-2-17 08:56
还是联想好修点 华硕难修
作者: spwwan 时间: 2017-2-17 09:08
上管击穿,遇到几次连带pch一起挂掉的。楼主运气好啊
作者: xunweijiayuan12 时间: 2017-2-17 09:14
LU路过 学习一下
作者: pengxin 时间: 2017-2-17 09:14
思路很清晰,分析透彻。。。
作者: xunweijiayuan12 时间: 2017-2-17 09:15
烧的的是CPU 供电上官吧
作者: 初雪qwe 时间: 2017-2-17 09:18
进水跟虚汗 同时出现 应该不可能吧 桥受潮了 倒是有可能
作者: tangyi321 时间: 2017-2-17 09:22
依据时序来修 ,看着清晰也舒服!
作者: darkoflord 时间: 2017-2-17 09:31
分析透彻。
作者: 光头老奎托斯 时间: 2017-2-17 09:43
进水桥怎么会虚焊?是不是桥下面还有水
作者: greenwarter 时间: 2017-2-17 09:54
对,cpu供电上官
对,cpu供电上管
作者: lz0913 时间: 2017-2-17 12:26
思路清晰 好像是上电允许吧没发出来是吧
作者: 475225665 时间: 2017-2-17 12:41
很厉害 信号不好搞
作者: 桂林迅驰 时间: 2017-2-17 12:49
路过,学习了
作者: buzi 时间: 2017-2-17 12:49
进来学习下,楼主思路很明确
作者: zhensn200801 时间: 2017-2-17 13:11
思路很清晰
作者: 李海平123 时间: 2017-2-17 15:14
厉害 学习学习
作者: jacky2128 时间: 2017-2-17 17:46
学习一下,lz思路很清晰,thanks!
作者: wgf632496 时间: 2017-2-17 20:47
时序一步一步查还是修的好的
作者: 等着我减肥 时间: 2017-2-17 21:01
进水的机器都要烤板 有很多不烤板容易返修的 干活很仔细加分
作者: 天意wx 时间: 2017-2-17 21:29
差不多 主要是ASUS的没有图纸 有点位一样的
作者: yys1990 时间: 2017-2-17 22:11
思路很清晰啊!这是虚焊吗?
作者: why52368 时间: 2017-2-17 22:13
很详细,适合我们这些小白看
作者: xj900905 时间: 2017-2-28 07:36
#早上的分就加给你了
作者: 范范范 时间: 2017-2-28 10:10
路过 看看 学习学习
作者: 王耀辉 时间: 2017-3-8 17:39
谢谢楼主分享,学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
