标题: 急版主和朋友帮助 更换高压板电容后5天后出现问题 [打印本页]
作者: 虎跃电脑    时间: 2009-5-4 15:54
拿来时候屏幕出现丝丝拉拉的划道 两边闪烁的厉害(锯齿状) 10分钟后黑屏 我打开后 发现高压板 两个电容坏掉了 更换后 一切都正常 5天后 又出现 原来现象 我又把上次电容从新更换 现在又好了 但出现 瞬间一闪 2天能出现一次吧 今天正常 但发现屏幕左上角 多条白线 关机10分钟后 开屏 少了很多 但还是有  不知道到底怎么了 希望帮助下 谢谢
作者: 旭记维修    时间: 2009-5-4 16:13
查电压是否正常
作者: 卡黑    时间: 2009-5-4 17:37
变压器虚焊
作者: 虎跃电脑    时间: 2009-5-4 18:06
我看了 你们说的 我这都正常 还有信息提供吗 谢谢
作者: 岚锋    时间: 2009-5-4 18:40
换条高压板看看
作者: 虎跃电脑    时间: 2009-5-4 20:24
谢谢各位朋友的帮助  换了高压板 好了 也谢谢 维修基地的技术员 小王 。还有楼上朋友 哈哈
作者: 虎跃电脑    时间: 2009-5-4 20:25
但出现屏幕上 左上角2条白杠杠 还是那样。
作者: 孤日    时间: 2009-5-5 11:43
可能屏还有问题
作者: 维修公司    时间: 2009-5-5 18:22
对,高压部分还有虚焊的地方
