wycstar316 发表于 2017-2-17 09:39
桥供电0V?写错了吧?
轩辕思天 发表于 2017-2-17 09:58
上CPU之后,量下各大供电的具体参数是什么样的。
三冠维修 发表于 2017-2-17 09:02
上U 测全板的供电,时钟,PG
likai 发表于 2017-2-17 09:08
H55的板子好几个PG都测试了吗没图纸估计有点难修的
雕刻永远 发表于 2017-2-17 10:24
上真U之后 短接绿黑线测的 IRDY和FRAME这两个灯长亮不正常
内存供电1.58
总线供电 1.20
内存供电1.58
总线供电 1.20
内存供电1.58
总线供电 1.20
轩辕思天 发表于 2017-2-17 10:43
另外总线供电1.20V偏高,正常是在1.1V左右。
雕刻永远 发表于 2017-2-17 10:57
PCI-E槽的A11复位信号3.32V .
A13,A14时钟芯片分别是 0.37V 0.40V
PLL锁相环供电不知道在哪测 上假 ...
轩辕思天 发表于 2017-2-17 11:07
在CPU座子附近的MOS管,一般在CPU座子下面。另外不需要你强拉供电,你上CPU之后在测量每个信号点的电压, ...
雕刻永远 发表于 2017-2-17 11:26
不强拉供电,主板保护,触发掉电循环,没法测
轩辕思天 发表于 2017-2-17 11:33
掉电循环那有不好测的?每循环一次测一个电压点便是。要是碰上技嘉板强上电有的连内存供电都没有,那还修 ...
又学了一招
换个CPU试试啊句容诚信电脑 发表于 2017-2-17 22:04
楼主修好了没有呢
雕刻永远 发表于 2017-2-22 23:54
掉电终于修好了 总线供电换了UP6109ASA8 不掉电了。 现在供电 时钟 复位 都出来了 ,诊断卡还是不跑码,B ...
allcam1 发表于 2017-2-23 07:23
没复位按不跑码时序修一步一步来
江苏阳光 发表于 2017-2-23 08:00
还有好几个电压还没有测
陈先生206 发表于 2017-2-23 09:01
不跑码查各大PG信号
轩辕思天 发表于 2017-2-23 09:27
映泰板子的PCI槽对于诊断卡的兼容性不是很好,有些卡插上去不跑码很正常。你这不上内存,看看主板上有没 ...
雕刻永远 发表于 2017-2-23 11:26
SPAK小喇叭接上去没有报警,现在该如何查呢 IO和BIOS都搞过了
轩辕思天 发表于 2017-2-23 13:20
用示波器看看BIOS片选脚有无片选BIOS,如果有,说明CPU寻址命令发到BIOS,要么BIOS自身问题,要么就是返 ...
雕刻永远 发表于 2017-2-23 13:34
好的 谢谢大神
轩辕思天 发表于 2017-2-23 14:39
别叫大神,来这个论坛的都是学习的。
雕刻永远 发表于 2017-2-24 11:38
用示波器测了下BIOS 1256脚 没波形
然后去测PCIA34#的帧信号有波形
yucongwu7410 发表于 2017-2-27 17:16
版主这么耐心得给你讲解,真好啊,我都自学一路走过来....
在论坛学到很多东西 很感谢坛友和【迅维】
