查看: 2651|回复: 10
MS-7131一亮就从启
发表于 2009-5-4 15:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一块MS-7131的主板是方正的电脑,V星代工的.原本是南北桥供电不上的,换了一个MS-6+的电源IC电压上了,但上CPU内存一点亮看到那方正的画面就从启,不上内存就没有从启,内存换好几条也一样,请大家帮忙分析一下
发表于 2009-5-4 15:39:16 | 只看该作者 �
BIOS问题的多,刷一下
发表于 2009-5-4 16:01:46 | 只看该作者 �
我也想刷一下BIOS,但找不到啊
发表于 2009-5-4 23:23:10 | 只看该作者 �
可能是电源不稳造成的,还是检查一下各路电压是否正常
发表于 2009-5-5 09:54:28 | 只看该作者 �
看下外围
我也建议刷下BIOS
发表于 2009-5-5 12:11:39 | 只看该作者 �
这种问题应该是BIOS问题,刷下试试
发表于 2009-5-6 21:26:58 | 只看该作者 �
大家都要说可能是BIOS,那大家可以帮我上传个上来吗,谢谢
发表于 2009-5-6 21:28:08 | 只看该作者 �
供电我都检查过了,一切正常
发表于 2009-5-7 09:28:07 | 只看该作者 �
刷bios换io试试
发表于 2009-5-7 11:41:59 | 只看该作者 �
我认为还是电源的问题,你量下cpu,内存的波形看看吧
发表于 2009-12-15 17:56:58 | 只看该作者 �
我的搞好了。。刷下bios就好了。。。你估计刷的不对。。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-71440-1-1.html
