DELL 1318 M1330 没有CPU供电维修
trl254948510
2017-2-16 23:35
同行送来一个DELL 1318独显机器说不开机了,接机后测试没CPU供电,裸板电流0.3左右,取下CPU后供电就又有了电流0。7,先换了个供电IC 6260CCRZ效果不变。果断翻论坛,有类似案例说U9的1脚相连的电阻阻值变大,正常应该2。2。测得正常。又翻到一个说用一个ISL6260CRZ代换了ISL6260CCRZ就好了,又试了一下,还是不行,但不插CPU电流只有0。4。插上还是0。3。翻过来一看有一个电容C534有点不对劲,用镊子捅了捅不光滑。换掉它,结果一样,忽然想到它旁边的电阻就是连接到U45的第一脚,,而U45与U9的功能一样,那这个电阻的阻值也应该是2。2/。经测得阻值变大,换后居然还是没电压电流变化,心想是不是换的ISL6260CRZ不能跟ISL6260CCRZ通用或者它们的功率不一样,把机器原来的ISL6260CCRZ换上后一试,机器好了
翰宇科技
2017-2-16 23:51
维修过程比较波折,不过细心观察还是有成绩的
c27l
2017-2-17 00:01
楼主。那时候BOOT脚。有电压吗
我的泪为谁飞
2017-2-17 00:07
没图看的累
JINWUDONG
2017-2-17 10:26
楼主细心,修好了就好!
漉菽
2017-2-17 10:42
看来是通病啊,又学一招
xj900905
2017-2-23 08:27
到底是个什么脚啊 ,就搞个1脚。你这是写给自己看的把
江楠
2017-2-23 09:09
哈,能修好就是师傅
