标题: 这二块笔记本CPU在rs880m芯片上通用吗?引脚一样 [打印本页]
作者: 杜煌    时间: 2017-2-16 22:48
笔记本坏了?想会不会u有问题
作者: 沈元    时间: 2017-2-17 00:26
笔记本什么 型号主板
作者: 杜煌    时间: 2017-2-17 00:29
笔记本联想b465c, 宝龙达代工bm5016-V1.3,开机黑屏,能充电,风扇温度高会转。
作者: WJ123AASS    时间: 2017-2-17 02:07
代数都不一样 肯定不能换
作者: laohuan    时间: 2017-2-17 07:08
应该不能用,左边的是2代肥龙,主打DDR3高端平台,右边的是一代炫龙,一般都是早期的DDR2平台,如果内存是DDR2可以试试,DDR3的话肯定不通用
作者: laohuan    时间: 2017-2-17 07:09
根据经验是无法通用的,会不过内存
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-17 07:45
不能通用,轻的不亮机,重的烧U烧板
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-2-17 09:22
这是几百年前的笔记本了,还要必要修吗???????????
作者: wo88888888    时间: 2017-2-17 09:35
看上去是不能换的
作者: 李海平123    时间: 2017-2-17 15:20
AMD CPU 坏的很多
作者: 李海平123    时间: 2017-2-17 15:22
学习 好了没有
作者: xinshili888    时间: 2017-2-17 15:27
试试不就知道了吗
作者: blueskycw    时间: 2017-2-17 15:29
两个不能代换的
作者: 李海平123    时间: 2017-2-17 15:49
AMD的弄的很少
作者: 後天、    时间: 2017-2-17 15:55
肯定不通用啊 ,
作者: 小白呆呆    时间: 2017-2-17 16:07
风扇狂转试试刷BIOS
作者: drema    时间: 2017-2-17 16:22
这两个CPU都不一样什么能代用
作者: xiao痴    时间: 2017-2-17 16:26
这个得看芯片组的吧。。
