联想Y460充电故障~~求助
151891861
2017-2-16 22:42
联想Y460充电故障~~求助
联想Y460独显
机器故障不充电
用别的机器测试过电池是好的。拆机测试主板电池接口1-2脚有11V左右电 2-3~4分别是3.3-3.3-1.6,电压都是正常的。偶然发现在关机的状态下和BIOS下可以对电池充电,但是电脑只要进入系统后,充一分钟左右就不充了电流表回归到正常电压,系统下还是显示正在充电。插拔一次适配器头,又可以在充一分钟。
期间更换了充电芯片,充电时电池接口附近很烫,就换了从适配器到公共点之间的2个MOS管,更换过2个检测电阻。
明天准备刷个南桥BIOS看看,不知道是哪里问题了。
晚上躺床上用手机编辑的,记不住器件号,错别字请见谅。
hanbin111222
2017-2-21 10:40
刷个BIOS看看
151891861
2017-2-22 11:02
hanbin111222 发表于 2017-2-21 10:40
刷个BIOS看看
刷了的,还是不行。充电方面修的比较少,搞不懂。
歪歪111
2017-2-22 12:21
这个可能不是BIOS问题吧
梁小倩
2017-2-22 21:00
充电口比较烫 考虑漏电 以及一些电容 板层短路
