标题: 关于扩容问题大家来讨论一下! [打印本页]
作者: 15851428520    时间: 2017-2-16 21:05
标题: 关于扩容问题大家来讨论一下!
昨天碰到一个案例!一台6S扩容之后!刷机完成!激活的时候
带的是别人的iCloud锁!换回苹果自带原来的硬盘!又是自己ID正常激活!
难到苹果封杀扩容的机器吗?还是苹果服务器出错!
你们今天扩容了吗?
我明天准备扩容一台6呢!
不知道能否激活好担心呀
作者: 麦毅诚    时间: 2017-2-16 23:12
隐藏ID!自己的硬盘刷机后激活也是别人的ID!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-16 23:15
这种情况还没遇到过
作者: 15666216865    时间: 2017-2-17 10:50
你这种情况应该是隐藏id,扩容后的硬盘需要刷机才能开机,这时候原始id就出来了,再换上原来的硬盘可以直接开机,原始id 是隐藏的,用的客户的Id正常登陆,但是不能刷机或者抹除还原,否则就会出现原始id
作者: 15851428520    时间: 2017-2-17 13:01
这个不是我在操作、确实是隐藏ID!大家要注意啦!今天准备升级呢!那我就放心啦
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-18 11:09
最终是如何解决的呢?
作者: 郑州维科    时间: 2017-3-4 21:47
楼主这情况理论上是不可能的
1、换硬盘刷机后,逻辑码片的资料已经喝原来的硬盘不匹配了,就算是你换回原来硬盘不刷机的话,肯定白苹果重启。
2、如果你换回原硬盘刷机正常激活,那就绝壁不存在隐藏id
3、如果新硬盘你没有写好序列号,那么刷机完毕会提示:您的iPhone有问题,无法激活,因为序列号和imei不匹配,服务器不允许激活,不可能会出现激活id界面
综上:我觉得你碰到了不可能碰到的问题
作者: 杨苹果    时间: 2017-3-7 12:20
觉得是手机 本身就有隐藏ID
