标题: 惠料tpn Q117无待机3v5v,不触发 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-2-16 20:29
这个是四代的cpu待机芯片无3v5v.电感阻值正常,待机电流0.006.测待机芯片条件,其它正常,发现开启脚 en无电压,是s5_ON给的
查s5_on 是ec发出来的,测ec供电正常,复位也正常,刷了ecbios还是一样,不知道还有哪些条件才能发出这个s5_on.
这个机器先触发后有待机,还是先有待机再触发的???
作者: drema    时间: 2017-2-16 20:37
等待答案出来哦
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 20:41
不管是待机有还是开机有 按下开关没有就不正常
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-16 20:42
待机0.06是短路了,把所有与公共点相连的MOS管查一遍。
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-2-16 20:55
不好意思,打错了,0.006
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-2-16 20:56
求思路,不知道该如何下手。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 20:57
酱油拌饭 发表于 2017-2-16 20:56
求思路,不知道该如何下手。。。
s5_on 修这个吧
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-16 22:13
acin也有关系。或者按下开关。或者其他。
作者: ggghorie    时间: 2017-2-16 22:54
图纸太小 看不清 待机芯片是什么型号啊
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-2-17 10:16
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 20:57
s5_on 修这个吧
64脚只有0.5V65脚有2.5v正常吗???
作者: jxgzwen    时间: 2017-3-3 22:08
此机触发后才有3.3V 5V,待机0.002A   已确定
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-3 23:02
今天修了一个这个板子   好像S5—on是按开机键后出来的   这个机器刷了bios没好  最后换了EC好了
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-3 23:03
不过我是先检查了芯片供电  rst  还有bq738 发出的电源检测脚SYS_I是没有电压的
