查看: 16656|回复: 10
汽车保险杠修复 塑料修复机焊接枪简单维修
发表于 2017-2-16 19:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友前几天拿来一个汽车保险杠修复塑料修复机焊接枪,说是摔了一下,然后就不发热了.
先把所有的焊点,补焊了一下,怕摔开焊点,焊完之后还是没有效果.这个东西结构比较简单,一块简单的线路板,和3个线圈组成.初步判断是由某一个线圈损坏引起的,拆下发现,图中这个线圈裂开了.从别的地方找了个差不多的线圈(之前坏的同样的上面拆的)故障成功修复,有些图片着急没有来得及拍,请见谅.
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
月饼 + 5
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-2-16 19:53:08 | 只看该作者 �
汽车工具有的真简单,但争钱啊!
这个汽车维修工具就非常的简单,可以修复塑料保险杠,修汽车的差不多都有吧  详情 回复 发表于 2017-2-17 06:21
发表于 2017-2-16 20:55:02 | 只看该作者 �
维修基本都是相互的
对啊,原理都是一样的,只要耐心研究一下,大多数都可以维修.  详情 回复 发表于 2017-2-17 06:18
发表于 2017-2-16 20:57:43 | 只看该作者 �
可以修复塑料保险杠
可以的,这个就可以,把专用的柳钉打在塑料保险杠上,再经过别的方法处理一下即可修复  详情 回复 发表于 2017-2-17 06:20
发表于 2017-2-17 06:18:43 | 只看该作者 �
嗯,维修心细点 就行  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:52
发表于 2017-2-17 06:20:01 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-2-16 20:57
可以修复塑料保险杠
发表于 2017-2-17 06:21:20 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-16 19:53
汽车工具有的真简单,但争钱啊!
发表于 2017-2-17 11:52:09 | 只看该作者 �
嗯,维修心细点 就行
发表于 2017-2-19 09:41:40 | 只看该作者 �
名字好长  好绕口
发表于 2017-2-19 09:42:12 | 只看该作者 �
名字好长  好绕口
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-11-22 04:54:04 | 只看该作者 �
我要用它当点焊机
