查看: 1785|回复: 6
B465C有时能开机有时花屏
发表于 2017-2-16 19:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前修的机子,问题是有时正常能开机,有时会花屏,有时开机又不亮,
个人感觉花屏的话显卡的可能大一点,在开机不显时吹一下显卡亮了,怀疑是显卡问题,散热堵的很严重。此显卡下面有胶,拆了重做,装上后正常显示,试了一天没问题,以为问题解决了,交机。过了一周打电话说又不显了,这次直接吹北桥亮机,果断干北桥,做好后到现在一直没出问—。
修机不意,钱难挣,大家加分支持一下。
谢谢!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-16 19:46:33 | 只看该作者 �
amd 的北桥容易出问题
是的,只不过第一次吹显卡亮了,以为是显卡的问题,所以走错路了  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:21
发表于 2017-2-17 09:21:41 | 只看该作者 �
嗯,有的时候旁边受热了  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:54
发表于 2017-2-17 11:54:59 | 只看该作者 �
嗯,有的时候旁边受热了
发表于 2017-2-17 16:11:13 | 只看该作者 �
amd 散热差总是出现这问题
重点是AMD发热大  详情 回复 发表于 2017-2-18 17:07
发表于 2017-2-17 16:34:55 | 只看该作者 �
AMD的北桥,INTEL的显卡。平常维修中经常遇到。
发表于 2017-2-18 17:07:32 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2017-2-17 16:11
amd 散热差总是出现这问题
重点是AMD发热大
