标题: 求:ga-h61m-ds2 4.0能用的BIOS 反复重启 没有集显电压 有CPU电压 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-2-16 16:00
求:ga-h61m-ds2 4.0能用的BIOS  反复重启 没有集显电压 有CPU电压,对调BIOS也是一样。。不知道是不是BIOS问题啊。
作者: feicome    时间: 2017-2-16 20:27
显卡在cpu里集成的 你怎么找的电压
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-16 20:40
H61板子集显电压是在过内存才出,你这板子反复重启有很多情况比如其他电压不正常  不过内存  BIOS不对都会导致反复重启
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-16 20:41
上技嘉官网可以下BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-16 23:40
先测下内存的工作条件看看正常不
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:47
转转停停吧  早两年出问题BIOS比较多  现在出问题BIOS问题比较少
作者: y583078522    时间: 2017-2-22 16:10
我的也是一样
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-22 17:33
反复不一定是BIOS问题,你又对调过,基本上可以排队BIOS问题的了
作者: chinafixRookie    时间: 2017-3-3 18:28
feicome 发表于 2017-2-16 20:27
显卡在cpu里集成的 你怎么找的电压
集成也有独立的集显供电,为什么测量不到电压?
