标题: “8x8光立方——立方炫舞” 制作流程 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-16 15:37
第一步:
    将LED灯的引脚弯折成如下图所示的形状。至少需要512个,多准备几个,备用。期间可以听听歌,看看剧,和家人谈谈心。。。。。。
第二步:
    事先准备好固定LED灯的模具,可用洞洞板和插针制作(当时做完就拆了,忘了拍照,望读者脑补吧。),且十分整齐。做好的8x8点阵如图所示。另外,有两边LED的引脚不要急着减掉,留着,后面用的上。
    注意事项:在焊完一个8x8点阵后,一定要用万用表检测LED灯是否正常发光。因为在焊接过程中,电烙铁的静电很容易将LED灯击穿,所以要及时换下损坏的LED。同时保证点阵没有断路、短路的情况。
第三步:
    第二步重复8遍,得到8块8x8点阵。然后,就可以把8块点阵依次立起来了。如下图所示。这里我直接使用引脚固定点阵,也可以用引脚插座。
    第二步中提到的多出来的引脚,一端是插在了洞洞板上,另外一端向左(或向右)弯折,就能和相邻的点阵面相连。最后一个面多出来的部分,现在可以剪掉了。
    在每一层需引出一根细白线(不影响观赏性就行),并焊接到洞洞板上,作为层控接头。
第四步:
    由于采用双层结构,所以需要为LED添加引线,以便连接到下层的控制电路上。焊接后的效果图如下图所示。
    这里我不得不吐槽一下:便宜没好货,好货不便宜。真是某宝大了,什么货都有!图中所用的杜邦线,质量实在是不敢恭维,当我焊接完毕后,用万用表检测,竟然接触不良,直接导致光立方在显示过程中乱闪,达不到想要的效果。有没有储备的杜邦线,所以,工程就暂停了。。。。。。
------------------------------------------------半学期过去了--------------------------------------------------------
    寒假回家,顺便带了优质的杜邦线,也使得引线更加整洁美观。废话少说,上图!个人感觉,明显要明朗很多。在焊接插座的时候,我选择用免烧漆包线进行飞线,大幅减少了焊接走线的工作量(下图有特写镜头)。之前在网上看到大神完全用焊锡走线,小弟无以言表,不就是双膝么,dalao收下便是!
     光立方的LED显示部分就告一段落了,剩下的就是控制电路部分了。
第五步:
    那么,现在,我们一起来看看控制电路部分的制作过程。
    先上图,让大家尽情吐槽我的焊接工艺(在吃饭的、正要睡觉的,,,请做好心理准备),请看图吧!
    其实自我感觉还是良好的!电路焊接一气呵成,没有出现虚焊的情况。在这其中出了一个小插曲,其中一个74hc154损坏,译码出现问题,导致光立方显示出现问题。一直误以为电路焊接出现问题,最后一点点的排查,确定是芯片出现问题,赶紧找万恶的某宝卖家补发,顺便吐槽一番。这又耽误我一周的工作进度。阿 西吧!下面再给一张控制电路的完整图。
第六步:
    组装LED显示部分与控制电路部分。完整作品展示环节开始!
    再来一张实力装逼图:45°角+背景虚化。。。
    啥?你说我这不能亮?你怎么知道的?笑话!来来来,就给你亮一个瞧瞧!
作者: 破电容    时间: 2017-3-21 20:04
楼主      给个图纸吧  最好全套的!!之前我也看过16X16的     还有更高的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-23 10:29
http://bbs.elecfans.com/jishu_422296_1_1.html这里有
作者: 破电容    时间: 2017-3-25 14:01
谢谢楼主的分享!!
作者: jintony    时间: 2017-4-23 09:39
电子发烧友与我们电子工程师之家是好朋友。
