标题: 索尼MBX-250的板子,公共点没有电压 [打印本页]
作者: buzi    时间: 2017-2-16 14:48
pu4001控制脚电压0到1.几跳变,换过2个BQ24725在第一次上电时有电压,然后掉电,公共点就没有了,第四脚不出24V 为什么啊求助
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 15:02
小电池放个电看看
作者: buzi    时间: 2017-2-16 15:05
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 15:02
小电池放个电看看
放过没有用啊,查充电芯片,20脚,6脚,16脚供电都正常啊4脚就是不出电压
作者: 天意wx    时间: 2017-2-16 22:06
sony的设计比较复杂  保护隔离不正常 查下相关的条件
作者: 任我行成功1    时间: 2017-2-26 19:08
CMOS电池放电试试
作者: sy104689983    时间: 2017-2-26 21:11
可能是公共点短路了 公点到哪个供电ic击穿 再就是保护电路问题
作者: 李红涛    时间: 2017-3-4 16:03
遇到一模一样的,没解决
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-4 22:42
sony的机器首先确保你的coms电池要有足够的电     不行再按图纸查   电路难度不低
作者: qq646499471    时间: 2017-3-10 14:21
围观  嘿嘿
作者: songsong521    时间: 2017-3-10 20:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangww    时间: 2017-3-10 21:25
索尼的保护隔离比较复杂有个点火回路,大短路时候不会大电流
作者: q215236213    时间: 2017-4-15 20:52
谢谢楼主分享,以后可以少走弯路
作者: 本人新手    时间: 2017-4-15 22:11
索尼大法,,,保护隔离不好搞,,做的特好
作者: jiang86001    时间: 2017-4-22 12:44
找图纸,看这个电是哪里来的,按上电时序一点点找
