标题: 东芝 L315刷BIOS后不开机 [打印本页]
作者: 446123621    时间: 2017-2-16 14:44
客户拿来有BIOS 密码  刷完BIOS后不开机   请大神指导
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 14:53
要么bios 不对 要么还有其他问题
作者: 446123621    时间: 2017-2-16 14:57
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 14:53
要么bios 不对 要么还有其他问题
我都刷了几个BIOS了   把原来的刷回去也不行了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 15:07
bios芯片背面是ec对吗?
作者: 446123621    时间: 2017-2-16 15:17
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 15:07
bios芯片背面是ec对吗?
BIOS 在EC旁边
bios芯片背面是ec对吗?
BIOS 在EC旁边
作者: 446123621    时间: 2017-2-16 15:22
箭头这里是BIOS
作者: 晓风维修    时间: 2017-2-16 15:31
刷的不对呗
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-2-16 15:41
那就是BIOS刷错了的.
作者: spwwan    时间: 2017-2-16 15:58
再重新刷个bios呗
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-2-16 16:17
曲曲折折的维修过程呀!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 16:24
446123621 发表于 2017-2-16 15:17
BIOS 在EC旁边
也许ec虚汗了
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-2-16 16:26
看下BIOS旁边的小原件
作者: 天意wx    时间: 2017-2-16 22:01
解密 刷bios 造成不开机 ? 刷回原机备份的 查触发条件
作者: 446123621    时间: 2017-2-17 09:57
现在刷回原机的也不行了
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-17 10:18
那就按不触发问题来修
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-17 10:24
是bios的问题吗?
作者: lxq1813917151    时间: 2017-2-17 10:33
我去,重新刷呗
作者: 初雪qwe    时间: 2017-2-17 10:47
你有点倒霉啊
作者: machao123    时间: 2017-2-17 10:50
可能碰到什么东西了   我也遇到过
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-17 10:59
再刷下看看啊
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-2-17 11:08
刷之前没保存一下原来的BIOS?要不然就不要用原BIOS刷  本来开机 刷不开机了 怕说不清
作者: liuyangcomliu    时间: 2017-2-17 11:11
学学!!!!!
作者: FYY    时间: 2017-2-17 11:22
楼主应该找个自己的BIOS芯片刷,然后代换原机的感觉安全些,继续刷吧
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-2-17 11:26
估计是你倒霉,现在已经不是BIOS的问题了,现在是主板的问题了。
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-2-17 11:39
仔细查查 看哪边问题
作者: 446123621    时间: 2017-2-17 17:45
已经搞定了        这个要重新合成BIOS
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-17 20:25
换个bios刷   或换个芯片刷
作者: 李家豪1122    时间: 2017-2-17 21:06
没把原BIOS备份么,刷回去
作者: tiankong1860    时间: 2017-2-18 17:23
淘宝上买个试一下好了
作者: 李海平123    时间: 2017-2-18 17:25
下载不对咯 有密码
作者: 18361503242    时间: 2017-2-18 17:32
修吧,没什么好法,硬着头皮也得俢呀。
作者: xiudiannaode    时间: 2017-2-19 17:36
看下其他供电正常吗
作者: 任世超213    时间: 2017-2-19 17:48
有bios 密码,清coms啊?
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-19 18:59
你这个机器是一个还是2个芯片呢,如果是2个应该刷南桥的BIOS才对,第二看看你有没有装反了,第三看看周围有没有被你吹掉件,第四看看是不是你开关排线没装好,用二极管档点一下试试
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-2-19 19:04
要么bios 不对 要么还有其他问题
作者: xuelihuiok    时间: 2017-2-23 14:31
搞定了吗有结果了吗
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-2-23 14:58
没有动其他 就bios问题
作者: michaeltan    时间: 2017-2-24 21:01
不会是BIOS刷错了吧
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 21:09
BIOS 不对 重新刷
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-24 21:15
刷回去看看啊
