标题: 就地取材。制作BGA焊台【进行中.................】 [打印本页]
作者: 骑马来    时间: 2009-5-4 13:20
又有进展了..................【炸鸡大腿的那个盒子,三根消毒柜的石英管,那个支架是用电脑桌抽屉边上的滑轨,温控器是CS700普通型,螺丝型K型热电偶,10A固态继电器,再加个电源外壳,成本还是很低的,。。。。。。。。。。。。最后还有加热盒子里面要全部贴上铝铂,不然外壳会很热的.........谢谢....................待续...........】
作者: 过眼浮云    时间: 2009-5-4 16:35
焊台可以改进,但这是什么地方,这么乱?
作者: 海参    时间: 2009-5-4 18:29
家电维修部转行电脑维修部???
作者: 骑马来    时间: 2009-5-4 22:49
让大家见笑了,以前确实是修理家电的,现在没有升级不行啊,单一经营解决不了温饱问题,确实比较乱了点,有待整理
作者: 宇光    时间: 2009-5-5 15:52
下加热大了点儿。
不过楼主的头像图片里的那俩mm,真不错,精品,我都看心动了!不过还是希望楼主DIY也有点这劲头,百尺竿头更进一步。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-5-6 23:02
我个人感觉你这做的可能不太成功
还要多努力
作者: 骑马来    时间: 2009-5-7 13:04
今天用这个土炮加焊了两个北桥,没想到OK了,下面的温控调整110度,5分钟后达到了,上面用850,3.5级风280度,2分钟后芯片可以动了,再左右轻轻拨动了几下,要很小心,
作者: 骑马来    时间: 2009-5-7 20:15
让您见笑了,但是成品咱买不起,现在只是小打小闹,一年也做不了20---30个板子,以后也要买个比较好的,
作者: 卷发的青蛙    时间: 2009-5-7 22:26
觉得像炸鸡大腿的那个盒子,嘿嘿,发热板是普通的电发热么?
还有问题哦,下面加热 焊锡会滴下来么?
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-7 23:57
简单而且经典的制作。
作者: 骑马来    时间: 2009-5-8 21:19
10楼好眼力,那个确实是如你所说的,在废品店看到了,觉得可以用就买了,10块。现在加热很好,散热也很快,加热时把热电偶放在主板上面,温控还好啦,上下3-5度,主板也不会变形,怎么可能焊锡会滴下来
作者: 骑马来    时间: 2009-5-8 21:26
我还想做个活动支架把850固定在土炮边上,现在寻找材料呢,这样就会更好一点。
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-9 19:46
觉得像炸鸡大腿的那个盒子,太像了
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-9 20:39
体积是不是大了点呢啊,可以做小一点吗?温控器可否用机械的,比如说电烤饼机子上的温控器呢?
作者: 骑马来    时间: 2009-5-9 21:16
大板刚刚好装得上,也不会太大啊,可能是我照片拍得太近了,要全面加热比较好,温控器本来想用机械的,又觉得不够直观,不方便调整,再说也差不了多少钱,也显得高档点。呵呵,
作者: 无效的用户名    时间: 2009-5-10 17:51
现在的BGA设备也便宜了  买一个也花不了多少钱的  还是得有设备  我买的是晓时的  用着还不错
作者: 学徒学徒    时间: 2009-5-11 09:01
我看看满用心的 电源的外壳有创意   那个加热管不是 普通的家用电炉子里的吗
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-5-11 10:20
不怕做不到,就怕想不到。DIY!!
作者: FQZJS    时间: 2009-5-25 10:10
支持DIY
作者: 非主流大头贴    时间: 2009-8-29 10:26
2# 过眼浮云
改进改进,我想这个开起来就不怎么好看,嘿嘿
作者: 精密数控    时间: 2009-9-12 23:42
有收入,可以不断投入.不过想法不错,就地取材.支持
作者: 非常想学维修    时间: 2009-9-14 14:05
看起来不错哦..早点成功
作者: 魔鬼牙齿    时间: 2009-9-30 15:08
有没有详细的制作资料啊
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-30 15:17
那盒子漂亮!我发热砖,温控等都卖了就盒子没找到!打算到2手市场找功放盒子
作者: 自学小子    时间: 2009-10-15 00:51
菜鸟阶级 发表于 2009-9-30 15:17
有些烧烤架也不错,还有不锈钢的。不过我自己用电脑机箱
作者: 想修    时间: 2009-10-15 02:01
买个炽炉来试不知怎样呢?
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-11-27 18:17
支持楼主...省钱又实用
