标题: IPHONE5C的听筒无声音维修 [打印本页]
作者: 大连万和游戏    时间: 2017-2-16 13:29
第一次发帖。排版和照片都不太好,大家凑合着看。也希望多多评论。(真心不会排版照片)
5C听筒无声音,已经排除外设问题。开始干主板。比较懒,上来直接干大音频U21,故障依旧,接着干小音频U22,故障依旧,心中千万只草泥马呼啸而过。老老实实查电路吧。
听筒座子J1 33脚无穷大,开路了。打开点位图,发现DZ16 FL51 和TP66相连,测量FL51和TP66阻值正常,DZ16阻值无穷大,果断更换。但是测量阻值仍旧开路。真的不懂了,而且我也是小白。查找电路图吧,发现点位图错误,瞬间惊恐,这东西还有错的?大家看一下电路图就知道了,33脚是DZ16和FL52相连的,也怪自己懒没有顺便测试FL52,按照电路图测试52开路,比小米粒还要小的电感。短接也可,但是不喜欢。更换后测试阻值都正常了。听筒有声啦,至此完活。
小白发帖希望大家多多鼓励。
作者: 大连万和游戏    时间: 2017-2-16 14:24
自己沙发,自己HAPPY
作者: 心在飞翔    时间: 2017-2-16 14:36
点位图是扫描板层后期制作的,不是原厂的,有错误难免。
作者: 王聘    时间: 2017-2-16 20:28
修手机就是如此,要的就是细心
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-16 20:33
修手机是真心的精细,赞一个
作者: 大连万和游戏    时间: 2017-2-16 20:46
谢谢顶贴,开心
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-16 23:17
楼主一直就是修手机的吧
作者: 大连万和游戏    时间: 2017-2-17 10:51
不是,新手
作者: gs516    时间: 2017-2-20 19:49
学习学习学习
作者: 张晔好    时间: 2017-2-21 12:08
好资料,好技术,感谢分享
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-21 15:34
维修还是要先看线路图测量关键点少走弯路
作者: aodan2016    时间: 2017-4-2 16:18
是 5代的也是 点位图 和原厂图纸不一样
