标题: 旭日150笔记本加电不显或有时不显 [打印本页]
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-5-4 13:07
有2台旭日150笔记本,有一台为有时加电不显示,用户称好几台笔记本摞在一起后出现该故障;另外一台用户称为在笔记本下边垫了一本书后出现该故障,维修过程中发现CM85621发烫,电压为1.05左右,加焊MAX1602与ADP3205后正常。希望对大家有所帮助!
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-4 13:10
加焊MAX1602与ADP3205那是旭日150的通病,有时还要更换加焊3205边上的PU11、PU13两个管子
