标题: 华硕笔记本k55vd电流0.15 [打印本页]
作者: lxrq    时间: 2017-2-16 11:59
待机芯片发烫,我给换了一个还是发烫,发现15角的一个电容短路,把待机芯片去了还是短路,这个本只找到点位图,大家帮我看看,谢谢。
作者: 文旭    时间: 2017-2-16 12:10
只有跑下线路看看,
作者: 笔记本wx    时间: 2017-2-16 12:15
待机芯片换一个试一试
作者: 常耀    时间: 2017-2-16 12:20
跑线路试试。。。。。
作者: 李怀利    时间: 2017-2-16 12:28
发烫一般都是芯片线性电压微短
检测下。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-16 14:55
论坛有这个点位吧 记得下过
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-16 17:57
要先把短路找出
作者: mjq8866    时间: 2017-2-16 18:48
线性电压后级去的地方逐一断开
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 21:02
论坛有点位下载一个看看
作者: 天意wx    时间: 2017-2-16 21:50
有点就可以判断 电容的基本作用或者供电去处了
