标题: 苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了 键盘就开关能用 [打印本页]
作者: qw1824290389    时间: 2017-2-16 11:43
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了  键盘就开关能用  有没有大神 维修过  触摸板我换了  还是一样应该是主板问题  有大神维修过  分享一下经验
作者: qw1824290389    时间: 2017-2-16 11:57
没有大神吗
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-17 14:08
检查一下触摸板供电的小电感
作者: ggghorie    时间: 2017-2-17 14:22
归EC管。。。。。。。。。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-2-24 18:32
我也遇到了一个!键盘开关键能用,但按键好多用不了,个别键能用!触摸板也用不了!
作者: 後天、    时间: 2017-2-24 20:20
EC换过没有
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-24 20:35
好像触摸板坏了 键盘会用不了 不太确定
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 21:14
还没有 修过
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-24 23:37
一般是进水引起的问题   检查几个接口和排线座子有没有进水
作者: zhu337105    时间: 2017-3-7 10:45
你看一下是不是触控板那里是不是进水了
作者: 吴亚辉    时间: 2017-3-7 10:51
触摸板上的小板看看
作者: xu2005494    时间: 2017-3-9 17:07
主板usb信号电阻问题,先看看
作者: xu2005494    时间: 2017-3-9 17:08
ggghorie 发表于 2017-2-17 14:22
归EC管。。。。。。。。。
ec不可能坏的,
作者: 范永宽    时间: 2017-3-14 09:23
楼主解决了吗?我遇到同样问题
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-14 09:43
把键盘 触摸板 排线都换了试一下!这个机器肯定是进水了的!
作者: q759315349    时间: 2017-3-14 10:18
这是A1370的一个通病 目标:背面右下角有个电感L5710开路!更换或者两坨锡即可!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:30
触摸板不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/10523-1.html
