科普小常识】液晶电视不会买?小编给你来给你支一招
バ幸福De右岸
2017-2-16 10:42
纵观电视市场,琳琅满目的产品让人有种头晕目眩的感觉。液晶电视、等离子电视、平板电视、3D电视、智能电视、4K电视……价格也相差很多,从几百元到几万元不等。如何选购液晶电视?选购液晶电视需要注意什么?应该从哪些方面考虑才能买到一台适合自己的液晶电视?不要急,小编来给捋一捋。
【科普小常识】液晶电视不会买?小编给你来给你支一招
当前电视市场的主流是平板电视,它涵盖了LED电视、智能电视、液晶电视、云电视、4K电视、3D电视、OLED电视,OLED作为近两年的热潮,还没有大面积的普及,暂且不论。先说说其他市场热卖的主流电视。
LED液晶电视:目前市售主流产品均为LED液晶电视。它以LED(发光二极管)为背光源,画面更细腻,更节能,也能让电视做得更薄。
智能电视:如智能手机一样,具备开放式平台,搭载操作系统,可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对彩电的功能进行扩充,并可以通过有线或无线网络来实现上网冲浪的这样一类彩电的总称。
4K电视:4K是一种显示技术的国际标准,对电视机来说屏幕分辨率必须达到3840×2160。4K的清晰度正好是传统1080p全高清的4倍,所以又被称为超高清或者UHD。
3D电视:3D视频影像源,独立送入人的左右眼来产生立体效果,与需要戴累赘的3D眼镜相比,裸眼就可以看到3D画面无疑更具吸引力,反响甚微,不能算是常规消费产品。
云电视:应用云计算、云存储技术的电视产品,是云设备的一种。通俗地讲,就是用户不需要单独再为自家的电视配备所有互联网功能或内容,比如说,可以在云电视里安装使用各种即时通讯软件,在看电视的同时,进行社交、办公等等。
为什么我们看电影都喜欢去电影院观看呢?简而言之,是因为电影院能给我们很好的“临场感”,比较通俗的说就是一种接近真实的感觉,在这之中,观看的距离起到了很大的作用。对于电视而言,摆放的空间条件不同,收看的距离也不一样。所以,电视尺寸并不是越大越好,重要的是与观看距离相符合。
这里所说的观看距离,指的是人眼到电视屏幕之间的距离,家里应该选择多大的尺寸才合理呢,具体的计算方法有些人表示太繁复了,那小编就给介绍一下,一般情况下观看距离和电视机尺寸的关系对照表,大家就能一目了然。根据目前主流电视的不同尺寸,为了让大家更健康的观看电视,下面分两种比例,为大家总结了各尺寸液晶电视相对应的最佳收看距离。
电视是在家娱乐最长使用的家电,合适的尺寸能获得更佳的观看效果,如果尺寸偏差太远,看的时间长了会造成视觉疲劳,所以小编建议大家在购买电视之前先测量一下观看距离有多远,这样才能更好地确定需要的尺寸。
除去最纠结的尺寸问题,电视机本身也是有很多的细节需要在购买时注意的。
1、分辨率:
分辨率是衡量液晶电视性能高低的一个重要标准,目前市场主流的分辨率参数主要是1366×768和1920×1080。高清平板电视机在水平和垂直方向上的清晰度要高于720线,简单来说就是真正的高清平板电视机必须要满足分辨率高1366×768这一条件。目前来看,720P、1080P就已经足够,如果是影院发烧友,看看4K也没压力。
2、响应时间:
响应时间很重要,它会决定在显示高速动态画面时是否会出现模糊和拖尾现象。目前主流的8毫秒响应时间基本可以满足使用要求。一般来说反应时间越快,液晶电视就会越少出现拖尾、残影现象。最好在购买前看看实际播放动作片的效果。
3、亮度、对比度:
其实消费者可以直接忽略厂商提供的亮度和对比度参数,直接以自己的目测感受为主,方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,注意一些黑暗场景中的细节表现,多做几款产品对比。
4、接口:
电视机的接口一般都有USB、HDMI、音视频接口、网络接口、VGA接口、SD卡槽等,这些接口中,咱们需要留意的是USB接口和HDMI接口。目前,高端平板电视会带有USB3.0接口(蓝色)和HDMI/HML接口。HDMI接口是可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽。强调这一接口的重要性主要在于现在新的和未来的碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,而应用这一接口来与这些设备连接,无疑可以获得最好的效果。
5、屏幕坏点:
在购买之前一定要仔细地观察屏幕上是否有亮点和暗点。可以在白屏的时候寻找暗点,黑屏的时候寻找亮点,悄悄告诉大家一个辨别坏点的小窍门:在全绿屏的时候找暗点,全蓝屏的时候找亮点,一旦有亮点或者暗点非常容易就看出来了。另外,最好在付钱之前就坏点问题和商家达成协议,写进合同。
6、音质:
各个厂家在这方面都有自己的卖点,什么Surround三维空间环绕声、SRS虚拟环绕声、BBE立体声音效、分频扬声器、DDAS数字动态声谷、各式各样的音频解码芯片和引擎,可谓花样繁多。但是这些东西除了部分专业人士和音乐发烧友可以看懂之外,对普通的消费者并没有带来实际的意义。无论其炒作得如何热闹,其实实际效果基本是大同小异。所以消费者挑选时应该拿定主意,听一听音质好坏最关键。
7、遥控器:
挑选时最容易被忽视的就是遥控器。好遥控器回弹力强。好的遥控器入手给人很敦实的感觉,而差的遥控器通常显得很轻,其原因除了里面的元件做工实在以外,就是外壳采用的材质不同。遥控器上下外壳的结合紧密程度上,好的结合非常紧密,差的结合疏松。好的按键只要用适当的力度就可以按下,弹性好,回弹有力度。最后还可以敲敲听声音,差的遥控器听起来里面像是空的,而好的遥控器由于做工实在,听起来像是实心。
8、设计:
选择液晶电视机还需要关注人性化设计是否与自己使用需求合拍。如平板电视机外观与家居设计的融合眼下受到前所未有的关注,外形也不能不考虑。再比如像主动背光调节,无线耳机接收等功能都会影响到使用感受。特别是音箱的设计尤其重要,因为听不好一定就会影响看的效果。与常见的传统两侧立式音箱设计相比,卧式渐渐开始流行。由于目前16∶9的液晶屏已经是液晶发展的主流,这使得液晶电视在纵向延伸了液晶电视机身长度,卧式液晶电视音箱设计使得16∶9显示屏的液晶电视整体布局更加协调。另外卧式音箱设计有利于人声对白的表现,让人更身临其境,其作用类似于环绕声系统中的中置音箱。在环绕声系统中,70%的声音都是发自中置音箱。
9、售后:
挑售后服务,主要是看液晶屏幕的保修期。一般情况下,厂商都提供整机免费保修一年,其他部件免费保修三年的服务。需要壁挂使用的液晶电视机,建议要求厂商上门专业安装。按照今年国家新发布的平板电视机安装服务标准,大厂商应该都能提供上门安装服务。
