标题: LCD灯管 用LED 改装 谁 用过 寿命 亮度怎么样 [打印本页]
作者: 张明军    时间: 2017-2-16 10:13
作者: 常耀    时间: 2017-2-16 10:18
亮度肯定可以的,寿命有待测试
作者: 维修公司    时间: 2017-2-16 10:19
亮度主要看你买的LED了,,寿命指定要比LCD的长
作者: rxdnjd    时间: 2017-2-16 10:42
我改过 9v灯条 一般led寿命没问题 出毛病一般都是恒流板引起的 电流大了就寿命就不好说了
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-2-16 11:05
LED贼亮,寿命应该没人知道
作者: 汇滴成海    时间: 2017-2-16 11:14
我经常改!寿命没有问题的  肯定比LCD高!这个不用担心的!就是有一个缺点有的电源板的ADJ由于各厂家设计的不同!有的调光不是很理想!这个时候需要悬空ADJ接线,这也就意味着失去了调光功能,当然也可用电阻调整到合适范围,但是就很麻烦!其他的没什么了!你在改LED恒流板时可以将原来的芯片啊高压包啊  高压电容啊什么的撤下去就有地方安装LED恒流板了!OK 有问题可以追问!
作者: woku136    时间: 2017-2-16 12:05
2  到3 年 这东西买家质保1年
作者: scq330    时间: 2017-2-16 12:13
这玩意 就用一条led灯条都很亮了...我很多直接就用一条....
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-16 14:16
我天天改  装2条  一条会暗
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-16 14:43
经常改装,基本没返修
作者: guguu    时间: 2017-2-16 14:46
改装led肯定可以,亮度高,客户一般都会满意
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-16 14:49
LED的寿命比LCD的长的多,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-16 20:33
现在基本上不换灯管了,换LED灯条节省时间。换了很多了,还没有返修。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 21:38
我一直在用 最长的一批2年了没事
我很赞同
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 21:39
优秀妞妞 发表于 2017-2-16 14:43
经常改装,基本没返修
好久没看到你冒泡了
用一条有一半有点暗
作者: scq330    时间: 2017-2-16 21:48
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 21:39
用一条有一半有点暗
这玩意 就是太亮了,用一半都不觉得有什么变化
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-16 22:49
肯定比lcd的寿命长
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 23:11
一板都是2根,之前用过一批质量不行 后来换成黄色的小板 效果一直刚刚滴
作者: 沈元    时间: 2017-2-17 00:44
可以的 我改过 不错
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-2-17 07:20
这个LED的一般都比LCD的长。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-17 08:14
改过一台三星27寸的,当时机器很特殊,直接改的,亮度比原来亮
作者: 张明军    时间: 2017-2-17 08:57
汇滴成海 发表于 2017-2-16 11:14
我经常改!寿命没有问题的  肯定比LCD高!这个不用担心的!就是有一个缺点有的电源板的ADJ由于各厂家设计的 ...
谢谢细心的回答 我担心的是像高压条那种寿命短 还有安装空间是否足够 供电模块 稳定吗
作者: likai    时间: 2017-2-17 09:18
黄色的小板可以上个链接吗
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-2-17 09:24
一体机经常改,没返修过
作者: 纵横维修    时间: 2017-2-17 09:26
想问问空间允许不??
作者: klw2004wj    时间: 2017-2-17 09:30
可以的 我改过 亮度可调
作者: 董永祥    时间: 2017-2-17 09:32
我觉得你可以买两块基本的碎屏,141led小尾巴屏,把底壳整套换过去,这个升压板有现成笔记本上原装的买的,这不就OK 了,还不用改,寿命够你不要这个笔记本了,而且亮度和原装一样
作者: 汇滴成海    时间: 2017-2-17 10:57
很稳定的  这个不用担心 恒流板的体积较小  一般全都能放入进去 !~因为LED的功率比LCD所以他的体积也很小的!
作者: FYY    时间: 2017-2-17 11:41
以后遇到了也这样改装
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-17 11:54
likai 发表于 2017-2-17 09:18
黄色的小板可以上个链接吗
我不方便发链接 你自己淘宝搜索 led套件
里面有黄色的板子图片
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-17 12:04
好多人都改的,没有问题,我是没有改过,我喜欢原装  呵呵,我遇到有问题也是换灯管
作者: 张明军    时间: 2017-2-17 12:18
我发了两个测试下 看看 结果会告诉大家的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-17 13:32
好久没看到你冒泡了
过年回老家的,家里没网
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-17 13:48
优秀妞妞 发表于 2017-2-17 13:32
过年回老家的,家里没网
什么时候来上班的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-17 17:20
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-17 13:48
什么时候来上班的
初八,你们呢?应该也差不多吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-17 19:46
优秀妞妞 发表于 2017-2-17 17:20
初八,你们呢?应该也差不多吧
是的 差不多 我初九来的
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2017-2-18 09:55
是的 调光是反对
作者: 风火轮    时间: 2017-2-18 12:39
这种改的也没多大意思
作者: ANKAI    时间: 2017-2-18 14:28
LED 寿命很长
只是要质量好点的
作者: 张明军    时间: 2017-2-18 14:51
风火轮 发表于 2017-2-18 12:39
这种改的也没多大意思
给个理由 为什么这么说
作者: 736646038    时间: 2017-2-18 16:14
亮度可以一个顶俩,寿命绝对比LCD要长的这个尽管换就行,我们这好几个灯管坏的还没来得及换那
作者: lastchen    时间: 2017-2-18 16:27
只有客户能接受调光问题就行
作者: 木子晴    时间: 2017-2-18 16:29
我改过没问题的
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-21 09:19
我天天改  装2条  一条会暗
作者: 风火轮    时间: 2017-2-22 15:06
张明军 发表于 2017-2-18 14:51
给个理由 为什么这么说
显示器太便宜了啊,如果自己对显示色彩有要求,可以找个高端点的二手显示器用用啊,个人意见
作者: 张明军    时间: 2017-2-24 08:59
改成功了 但是发蓝  色彩不正
作者: 付豪杰    时间: 2017-2-24 09:01
感觉还是原装好吧
作者: 付豪杰    时间: 2017-2-24 09:02
改的乱糟糟的 别扭
作者: 睿智信    时间: 2017-2-24 09:42
这个看买回的质量了,好的肯定要长,质量差的坏的更快
作者: 速风电脑科技    时间: 2017-3-4 09:42
挺不错的哦
比LCD明显亮多了
作者: 速风电脑科技    时间: 2017-3-4 09:43
寿命有待测试才知道哦
作者: 龙江快速    时间: 2017-3-5 10:07
改过有些屏后,显示效果有点泛白,没以前好看。
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-3-6 12:13
我们这边已经这样改了将近有一年了,亮度高,只有几台返修的,返修故障就是LED灯泡憋了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-6 22:21
换LCD好费时间
作者: 付乐尔    时间: 2017-3-7 15:16
亮度会更亮,LED寿命更长,是冷光源。
作者: kkkake    时间: 2017-3-8 11:29
我换过一次,可能是买的板子不好,用久了烫得很!!楼上说冷光源,但是我买的LED灯条发热严重!!!不过烧了一天没见有问题!
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-8 15:37
这个现在价格不便宜
我还是在换灯管
作者: baby1125    时间: 2017-3-8 15:42
我以前也在想这个,不知道能不能换LED,都需要什么条件
作者: jdwxt    时间: 2017-3-8 22:46
只要安装方便,亮度应该没问题。
作者: 联成科技    时间: 2017-3-9 12:41
亮度没问题 去年才开始换 还不知道具体寿命!!
作者: 工控810    时间: 2017-3-14 16:58
LCD改LED的优缺点,优点:亮度不用怀疑比之前肯定亮很多,电源功耗降低了,电源使用寿命肯定比之前的长很多了,缺点: 改了以后显示器的色彩没有以前的那么好了,改了以后返修极低了(这样我们维修的人就挣不了什么钱了)
作者: 家明    时间: 2017-3-14 21:46
亮度好,发热低,没有返修的
作者: bg2iax    时间: 2017-3-17 13:15
寿命不用担心  我改过很多  最久的有4年多了 没有一例是灯条坏的
作者: 贾建敏    时间: 2017-3-18 16:54
遇见了有一条led坏的  ,大家都是怎么收费的( 该led)
作者: huzhichao110    时间: 2017-3-18 17:06
woku136 发表于 2017-2-16 12:05
2  到3 年 这东西买家质保1年
到时你以为到时他还认识你谁哦
作者: fengyun616    时间: 2017-3-22 12:31
这个改装我们已经开展了三年了,质量还是比较稳定的
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-22 22:01
个人感觉LED会寿命长点,我一般都会从恒流板上拆开一个电阻那样电流会小点,应会用得长点时间
