联想E550短路
hoppynihao1
2017-2-16 09:55
联想E550短路
3V,5V芯片发烫, 断开3V 5V电感也短路。 求思路。
(171.17 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2017-2-16 09:54 上传
望板兴叹者
2017-2-16 10:03
有可能是后级大短,测测南桥 IO 网卡,
望板兴叹者
2017-2-16 10:03
如果都 挂了,就没什么戏了,
望板兴叹者
2017-2-16 10:04
如果都 挂了,就没什么戏了,
1KB电脑维修
2017-2-16 10:06
看客户咋说
华维专业修本
2017-2-16 10:10
基本上没什么希望了
华维专业修本
2017-2-16 10:10
换主板了。。。。。
yue1490223089
2017-2-16 10:14
直接烧吧。。一烧就出来了
学徒33
2017-2-16 10:19
是电感前端短路还是后继短路?这个是问题重点
308978957
2017-2-16 10:19
板成短路了吧
吴帮煜
2017-2-16 10:26
3v5v不会同时都短吧,
ggghorie
2017-2-16 10:36
待机烫还是开机后烫 还没分清楚就动手?
ggghorie
2017-2-16 10:37
待机烫还是待机开机后烫 还没分清楚就动手?待机电流多少
新手进入1
2017-2-16 11:02
前短路吗?还是后短哦?
会员 912911
2017-2-16 11:32
前端短路还是后继短路?
xiaobenshun
2017-2-16 11:40
这种机器只有自己拿到板子才讲的清啊
mfgok
2017-2-16 11:48
先看线性,应该是IO挂
深爱及海
2017-2-16 11:50
前级还是后极短路啊
lxrq
2017-2-16 11:50
烧鸡法解决
chencangjin
2017-2-16 12:31
你可以说得详细一点吗?断开电感是哪一边短路啊?
重庆互知科技
2017-2-16 12:41
发烫肯定后记短了 。。
yegyyk
2017-2-16 12:57
后继短了,查后续吧
qq2311677297
2017-2-16 13:13
断开电感量量是前级还是后级
gmajynipl
2017-2-16 13:21
后级有问题了,这个机器目测要大修
睿捷笔记本
2017-2-16 13:25
3,5V都短路的话基本可以考虑桥问题了
木易小飞飞
2017-2-16 13:35
短路应该还是比较好修一点的吧好好查查该拆拆就知道了
why52368
2017-2-16 14:01
烧吧 烧吧 烧烧就知道是那里的问题了
修疯了
2017-2-16 14:07
看客户咋说
xiongweizayz23
2017-2-16 14:21
待机发烫大部分不是待机芯片问题 别的地方短路引起的
新芯箱硬88
2017-2-16 14:24
短路的机器好修吧 不至于这么麻烦把
¨卜做知情男
2017-2-16 14:35
烧鸡大法可解决
yucongwu7410
2017-2-16 14:49
你这个说的太少了,问题秒术详细点啊
我的泪为谁飞
2017-2-16 15:01
短路多少欧 前级还是后继短路
小坤0
2017-2-16 17:55
后继有短路,,
重庆互知科技
2017-2-16 18:09
烧鸡打法。。。。
飞越哈哈哈
2017-2-16 18:32
这机器 哈哈哈
mjq8866
2017-2-16 18:38
断开电感是前级短还是后级?前级还有的搞
给一秒、任性
2017-2-16 18:42
线性短路吗
维修小虎
2017-2-16 19:09
是电感前端短路还是后继短路 你可以说得详细一点
林辉电脑
2017-2-16 19:33
EC 南桥 网卡 USB都坏了换板
电脑小白123
2017-2-16 19:52
查线性电压是否ok
longzai
2017-2-16 20:11
后级短路可以烧一下,前级短路先拆芯片再检查了
天意wx
2017-2-16 21:30
3V 5V电感也短路 看看短路到什么地方 可以烧机试试
马立东
2017-2-16 21:54
5v 3v加电压烧看看能烧出来吗
ggghorie
2017-2-17 00:40
待机有可能是EC 开机有可能是南桥 说的不清楚也不好判断
棒子
2017-2-20 17:11
我遇到短路的机器,基本都是用烧机大法,百试不爽
