标题: 32.768晶振波形是否正常? [打印本页]
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-16 09:47
标题: 32.768晶振波形是否正常?
拿来练手的惠普D530主板(华硕p4sd-la-1.07),在用示波器捅32.768晶振时,发现它的波形并不是很好。以为是晶振问题,换了还是一样。再换两个20P谐振C,还是老样子。不过板子能跑马亮机正常。那么此波形是否视为正常??
作者: 红彤    时间: 2017-2-16 09:54
通常起振了就认为是正常的了,从不去管波形什么的
作者: 818yyhuan    时间: 2017-2-16 09:59
波形是靠示波器调试出来的,宽窄波段等,但是只要显示出来的振荡频率是32.768KHZ就可以了
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-16 10:06
原来如此,谢谢师父们的解答。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-2-16 10:11
算正常的波形的
作者: 飞星逐月    时间: 2017-2-16 10:16
波形正常,示波器的频率计显示的也是32.768khz,晶振频率也没有偏移。
作者: 彭进辉    时间: 2017-2-16 10:39
正常的,平时我都是看差不多就行了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-16 11:04
32.768用于触发开机,能启动就不管它了
作者: 2206807866    时间: 2017-2-16 12:48
正常!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-16 12:58
波形是要调整才能明显看出来,只要示波器上显示震荡频率在32.768K附近或者差不多,那就是正常,坏的晶振,一般显示不出来。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-16 14:08
这个波形非常正常
作者: hxiajiang    时间: 2017-2-16 16:54
路过学习呀
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-16 19:03
不是波形不正常,是你的示波器不好,,,
作者: feicome    时间: 2017-2-16 20:21
内容充实 主题明确
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-16 20:40
zhangxunhai 发表于 2017-2-16 19:03
不是波形不正常,是你的示波器不好,,,
可以解释下么?示波器要满足什么的带宽或其他配置,才会显示正常。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 21:22
能上电 基本正常
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-16 21:36
你用模拟示波器测一下看看,,,,波形应当很完美。因为数字的有一个采样率的问题,,
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-16 21:37
波形非常正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-16 23:31
这个波形  看着  没啥不正常的  挺好的
