标题: 诊断卡reset灯长亮 [打印本页]
作者: 笔记本初哥    时间: 2009-5-4 11:42
标题: 诊断卡reset灯长亮
如题.请问reset灯长亮是无复位吗?
还是IO..北桥的问题??还是就是内存旁边有一个8脚场管很汤手...
令外..在什么也不懂,也痛修主板一帖中..说到板一拿到手..CPU不装,内存不上.测供电MOS管.内存MOS管.1117等等的电压..测完这个后,才计划上电测试..上电测试之前,是在主板插上20针电源线,然后再短接PS-ON的情况下测量的吗??
小弟是新手...请高手帮忙帮忙...指点小弟...
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-4 12:28
reset灯不亮为无复位,那么要本着先供电,后时钟然后再复位的步子来修!
你要先看看板子上有没有明显的损坏的部件,如果没有再测试全板各关键测试点的电压是不是都正常了~~
然后再修!
作者: 万芯片    时间: 2009-5-4 16:54
常亮不是没有复位,可能只是PCI插槽没有复位呀,复位的前提要先供电——时钟——复位
作者: 周继根    时间: 2009-5-4 18:07
复位灯常亮是没有复位,先查供电再时钟,然后找复位
作者: 刘洋成    时间: 2009-5-4 23:11
应该先检查各部件的电压,看供电是否正常....
作者: 惠州维修    时间: 2009-5-4 23:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学修板卡    时间: 2009-5-4 23:39
首先请楼上主看看你的是什么诊断卡,记得有一种卡正常进是RST灯常的。。。。
新手就应该去新手区阅读。。。
