标题: dell1425(LA-3541P)不开机 ,求助 [打印本页]
作者: 爪哇乔    时间: 2017-2-15 20:58
本人小白一枚,请大家指点。
如题,查无3、5V    找到MAX873,20脚v+只有0.78V ; 现在问题是这个电压是由B+提供的。b+对地阻值390欧(图1)
VIN 18.5V 给B+供电的PQ1  3脚5.83V  2脚2.92V  (图2) 求个修B+的方法
作者: 天意wx    时间: 2017-2-15 22:05
涉及到保护隔离部分  线路也是相对复杂的 建议你找个相关介绍先看下这部分线路 再维修
作者: yutao822    时间: 2017-2-16 09:39
应该是公共点没电压啊
作者: octopus163    时间: 2017-2-16 09:40
保护隔离有问题。
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-16 09:57
很明显你的是仁宝的保护隔离电路啦,这方面介绍论坛收一下大把
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-16 09:58
我看你后极可能有短路
作者: wbs8212    时间: 2017-2-16 10:06
好好的学习下再来修
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-16 10:11
路过学习。。。。。。。。。。
作者: 吴帮煜    时间: 2017-2-16 10:14
经典的仁宝点火回路,
作者: 爪哇乔    时间: 2017-2-16 10:52
感谢大家 问题已解决      一个小电容惹的祸 ,导致 B+负载过重电压被拉低
作者: ggghorie    时间: 2017-2-16 10:58
Q1的2脚有个电压  插适配器会跳变到0伏    如果不跳 查acok信号
作者: 一而再迷路    时间: 2017-2-16 11:41
保护隔离有问题
作者: 风中雨水味    时间: 2017-2-17 12:57
同命板子...
作者: xiaobao3g    时间: 2017-2-17 13:03
也是正在学习中。
作者: zhensn200801    时间: 2017-2-17 13:12
仁宝的保护隔离的问题,比较简单 啊
作者: xiaohui123    时间: 2017-2-20 10:53
进来学习了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-2-20 10:56
业余的就别来抢饭碗了,
专业的都没饭吃了
作者: hoth001    时间: 2017-2-20 11:01
仁宝的保护隔离的问题
作者: bestsu    时间: 2017-2-20 11:08
保护隔离电路还是比较好修的
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-20 11:10
哈哈,7月之前我也是小白,不过我都是自己想办法,这种问题我不会向别人请教得,加油!
作者: 风中雨水味    时间: 2017-2-21 17:03
不好修同命板子
作者: l89305800    时间: 2017-2-25 15:34
后级有短路
作者: 李建军王燕    时间: 2017-2-28 11:07
保护隔离的问题
作者: jiangzupin    时间: 2017-3-1 15:40
  一般遇到这种的话我 都是修不了 。。。。。。。。
作者: songsong521    时间: 2017-3-7 19:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1611186417    时间: 2017-3-10 18:15
华硕有待机不触发
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-3-14 12:17
这种问题,耐心好,慢慢查,还是会找到问题的
作者: 329545975lch    时间: 2017-3-14 12:18
保护隔离的问题
作者: 1035672944    时间: 2017-3-14 12:30
你解决了不会是后继短路的吧
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-3-21 11:05
保护隔离没有吧?
作者: 周维修    时间: 2017-4-14 06:01
la-5481p开机档0.8A不知亲们修到过木有
