标题: dell 1425(LA-3541P)不开机 [打印本页]
作者: 爪哇乔    时间: 2017-2-15 20:28
  本人小白一枚,请大家指点。 第一次发帖  没弄好
如题,查无3、5V    找到MAX8734,20脚v+只有0.78V ; 现在问题是这个电压是由B+提供的。b+对地阻值390欧
VIN 18.5V 给B+供电的PQ1  3脚5.83V  2脚2.92V           求个修B+的思路
作者: H55    时间: 2017-2-15 21:01
详细介绍下 故障现象。。 还有测试数据
作者: 爪哇乔    时间: 2017-2-15 21:09
H55 发表于 2017-2-15 21:01
详细介绍下 故障现象。。 还有测试数据
小弟现行谢过了,第一次发帖 没弄好
作者: H55    时间: 2017-2-15 21:13
检查下 充电芯片 还有隔离管MOS。。。。。。。
作者: tlg520    时间: 2017-2-15 21:19
公共点电压不对???
作者: 爪哇乔    时间: 2017-2-15 21:21
tlg520 发表于 2017-2-15 21:19
公共点电压不对???
是的只有0.78v
作者: tlg520    时间: 2017-2-15 21:24
保护隔离那两个管量了没有哦
作者: 红彤    时间: 2017-2-15 21:35
18.5v有点低了,可能有管子没导通,直接过来的,有压降
作者: 空格键    时间: 2017-2-15 21:42
Acoff  量下。这个 控制 pq1导通。   Acoff应该是充放电芯片 发出的。    量着两个位置 问题应该就找到了
作者: 浮城    时间: 2017-2-15 22:32
查查看 有没有短路的
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-15 23:02
应该有短路的地方
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 01:00
首先pq1三脚电压就不正常  往前面查
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-2-16 02:49
可能是点火回路故障。。。PQ1,3脚电压有点偏低。。
作者: 122816541    时间: 2017-2-16 17:08
楼主厉害了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-16 17:10
表达的不错
作者: zhaoqie945    时间: 2017-2-16 19:53
楼主高手~!学习了
作者: 血月    时间: 2017-2-16 20:05
典型的没过保护隔离
作者: 我爱速龙    时间: 2017-2-16 20:05
楼主高手~!学习了
