标题: 苹果6S 摔的发热,WIFI问题,重值依旧换个WIFI还是一样。 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-2-15 20:14
一个6S 摔的机器.WIFI发热。先重做了WIFI问题依旧,WIFI是可以用的。只是打开WIFI过一会会发热,机器就高温报警。当时不想拆硬盘幻想重值好。现在只好换WIFI了。换了WIFI要解绑WIFI.  但一切完工之后还是WIFI发热。WIFI一样可以用。但就是一开就发热。。于是打一下WIFI底脚 值。测下来也没发现问题。
作者: 个人全能    时间: 2017-2-15 20:57
供电?最好看看
作者: 守护萌缘    时间: 2017-2-15 21:15
继续换  都是通病了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-15 21:33
换的新的还是拆机的
作者: zhoumw    时间: 2017-2-15 22:57
供电先打值正常不
作者: 徐昌辉    时间: 2017-2-16 09:20
为什么你的总容量只有1.08gb
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-16 13:11
我关注这个帖子的最终结果。希望顺利解决。
作者: gs516    时间: 2017-2-17 16:52
学习学习学习
作者: 250313118    时间: 2017-2-17 18:51
守护萌缘 发表于 2017-2-15 21:15
继续换  都是通病了
我换的是新的,我明天再去换两个试试
作者: 250313118    时间: 2017-2-17 18:53
徐昌辉 发表于 2017-2-16 09:20
为什么你的总容量只有1.08gb
1.08G 硬盘有问题,底层没写,换个硬盘好这个不是问题,关键WIFI
作者: 15961459183    时间: 2017-2-17 19:30
我也来学习学习
作者: 745803688    时间: 2017-2-18 16:36
明天我也去看看,手上有一台,先顶
作者: 745803688    时间: 2017-2-18 16:59
好,学习了
作者: 90维修匠    时间: 2017-2-18 17:06
新手飘过学习了
作者: 250313118    时间: 2017-2-18 17:51
250313118 发表于 2017-2-17 18:51
我换的是新的,我明天再去换两个试试
的确是通病,继续换好了。。感谢 守护萌缘
作者: shitai5210    时间: 2017-2-19 10:18
把WIFI开关关掉,几分钟后再打开试试。
作者: gan100900    时间: 2017-2-19 13:49
学习了,谢谢分享
作者: 马碧波    时间: 2017-2-19 15:55
换个全新的
作者: 马碧波    时间: 2017-2-19 15:56
拆机的不稳定
作者: xiaobenshun    时间: 2017-2-19 21:08
路过,学习了,我觉得换WIFI芯片
作者: yblnm    时间: 2017-2-19 21:15
看来wifi问题也要要价高点,要不然连换几个时间成本和买芯片的成本也不低啊
作者: gagg    时间: 2018-3-4 23:04
换高温的wifi
作者: 罗马浪子    时间: 2018-3-5 18:22
最后有解决吗楼主,换高温WIFI还是其它问题?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2018-3-6 18:54
换来换去还是WIFI芯片的问题,估计是热风枪又吹坏了。。。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-3-21 19:14
估计得好好打一下电源供电的阻值,这种问题最难修,
作者: 好当家    时间: 2018-3-23 20:46
最好更换一个WIFI芯片 估计换到不良芯片
作者: 麦子手机维修    时间: 2018-3-23 20:59
找找wifi周边电容电阻有没有地方漏电
作者: a524968586    时间: 2018-3-24 11:07
厉害,不得不说按这方法真可以,大佬人物啊
作者: 蓝天小子    时间: 2018-4-11 09:47
我也来学习学习进步进步进步进步进步进步
作者: 110977127    时间: 2018-4-11 10:11
小白路过,学习了,感谢
该死的30字
作者: redfish133    时间: 2018-4-11 12:46
                           这经验收藏了。
作者: 小赵d    时间: 2018-4-11 16:49
我换的是新的,我明天再去换两个试试
作者: 手机维修201507    时间: 2018-4-11 17:07
上松香。看是不是电容引起WIFI发热
作者: 望月追忆    时间: 2018-4-11 22:59
你估计吧WIF旁边或者背面的滤波电容磕碰短路了
作者: evkgqo2    时间: 2018-4-14 09:40
刚好手上有个正愁没思路,谢谢楼主,换WF
作者: 张家瑞    时间: 2018-4-14 10:39
关注一下这个帖子的最终结果。希望顺利解决。
作者: 794081112    时间: 2018-4-14 12:54
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2018-4-14 15:45
大家有没有发现这个wifi地址有点怪怪的
作者: mr.lqf    时间: 2018-4-14 16:26
摔过的东西没深浅,万一是板层断线呢?
作者: 275462425    时间: 2018-4-14 21:23
电流正常吗?应该是哪里有短路把?
作者: 8235687    时间: 2018-4-15 09:39
通病 刮开 盖子把短路的电容扣掉就可以了
作者: qiqiang8888    时间: 2018-4-15 10:31
继续换 wifi还是容易坏!!!!!!!!!!
作者: 蓝雨威    时间: 2018-4-16 09:59
wifi旁边不是有个东西吗他短路不就容易发热
作者: 望月追忆    时间: 2018-4-16 19:44
你温度太高焊WIF芯片了,导致wfi芯片又坏了,要用低温焊锡不容易坏
作者: 手机维修201507    时间: 2018-4-16 23:26
NTC电阻查下
