惠普CQ43weifi打不开
gyl159134
2017-2-15 19:04
惠普CQ43weifi打不开
今天接到一台惠普笔记本CQ43客户说weifi打不开,接过机器开机进系统weif打叉叉,重新插拔也是一样,卸载驱动重新打驱动也一样,最后进blos按F9恢复出厂设置OK
feixiang008
2017-2-15 19:08
这种问题比较普片了 我碰到好几台这种问题 BIOS恢复出厂就可以
wangjunzheng
2017-2-15 19:12
原来如此!我的电脑也是不能连接网线!!也用您的方法试试吧!
バ幸福De右岸
2017-2-16 06:13
不少机器wifi连不上的,可以先把bios恢复一下,如果不行就重新打驱动吧
バ幸福De右岸
2017-2-16 06:15
可以试一下,如果不行的话可以重新打一下驱动一般这个问题就解决了
木苽
2017-3-23 09:33
谢谢分享 学到了
