标题: MBX-224无B+修好后无待机 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2017-2-15 19:01
拆出来 机器无待机   保护隔离G级高电平  然后 找充电芯片   换了两个检测电阻 好了   19V出来了 测试35V无待机  对地100+ 应该是正常  1脚只有 2V  觉得不正常 然后ALW_ON 无电压
作者: 二年级    时间: 2017-2-15 19:56
找待机芯片继续查。还有EC部分。
作者: 晒太阳    时间: 2017-2-15 20:04
这个机子还是比较好修的吧,按照时序来就行了
作者: 天意wx    时间: 2017-2-15 21:59
继续查待机  EC的相关条件
作者: 红彤    时间: 2017-2-15 22:55
按时序一步步来
作者: sy104689983    时间: 2017-2-15 23:01
现在应该是ec部分了
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 01:02
没看图纸  不知道一脚是什么   主板小电池取下没
作者: q3611323    时间: 2017-2-16 20:12
机器 修好了  BIOS 到EC有断线
