标题: 映泰462主板,不跑码FF,测量BIOS第一脚无3.3v电压请高手指教!! [打印本页]
作者: 陆三金    时间: 2009-5-4 11:34
映泰462主板,不跑码FF,测量BIOS第一脚无3.3v电压,正常吗?第一脚是连接那里,怎么跑线只跑到旁边的一个点上,就没有了呢。请高手指教!!
作者: 风已远    时间: 2009-5-4 12:11
BISO第一脚是供电脚,没有3.3伏电压,说明BISO供电电路有问题嘛.
作者: 陆三金    时间: 2009-5-4 12:24
我想问的是BIOS的第一脚一般跟那里相连的,跑线跑到那里呢?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-4 12:25
先查板子上的3.3V供电是不是正常~~~~
作者: 陆三金    时间: 2009-5-4 12:33
其它供电都是正常的,只有BIOS的第一脚没有电压呀。。。。。。
作者: 郭明    时间: 2009-5-4 12:59
跑到南桥旁边的供电上了,一般是1117供电
作者: 林莉丁    时间: 2009-5-4 13:17
我跑过BIOS第一脚是到I/O(W83697)的第65脚 IRTX.   IRRX信号,还有一路是5V通过排阻到1脚,在开机的时候有3.3V-0V的跳变,没跳变就不会跑马的,也许我跑到的是复位??现在我的那个板都还没修好  郁闷呀。。。
作者: 陆三金    时间: 2009-5-4 15:48
标题: RE: 映泰462主板,不跑码FF,测量BIOS第一脚无3.3v电压请高手指教!已解决。
问题已解决,原来此板是内存供电不足,导致不跑码,
疑问的是,有可能462的板第一脚可以无电压,也正常呢?请高手指点。
作者: wudaxing    时间: 2009-5-5 09:09
我一般是按以下步骤修板:
     1.做清洁,练"看"功;
     2.找到板上1117或1084/1085之类的IC,插上20PIN电源,量量它们中间脚的电压(一般是3.3V或1.8V左);
     3.上假U,触发,看能不能开机,能开机就测U和内存,AGP这些电压,看看复位,
找到故障点.
