标题: dell 2020 [打印本页]
作者: wyzb    时间: 2017-2-15 18:20
标题: dell 2020
dell one 2020不插内存报2声,插内存报5声,去年6月换内存之后陆续拿回来3.4次,每次插内存就好,这次多插几次好了客户拿回家又不行了,晕死!!
作者: iawiawiaw    时间: 2017-2-15 19:07
估计是桥有问题吧, 不稳定
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-15 22:03
这种故障最折腾人了   实在不行就换班吧
作者: wyzb    时间: 2017-2-20 14:38
后来想想dell笔记本主板电池报警也是5声,拆开换了个电池,结果貌似没问题了,试了几天很正常,客户拿回后当天又来电话说声音不对了,看个电影耳朵听的很难受了,说原来不这样的,晕。 拿回来后发现一侧喇叭类似音圈破了的破音,平衡里拉低一边感觉正常,第二天2边都感觉破音了。我的天哪,这个喇叭还不便宜,不知道有谁知道用什么喇叭可以改造一下,不然又要贴钱了,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-20 15:49
内存自检不过吧,看看SMBUS总线是否正常。
作者: 棒子    时间: 2017-2-21 10:10
不好的时候量一下各个电压 ,看问题出在哪,才好彻底解决啊 ···
