标题: 宏碁V3-571电池不充电 [打印本页]
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-2-15 17:27
标题: 宏碁V3-571电池不充电
显示正在充电,但充不进
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-15 17:29
  充电芯片 附近有检测电阻,会不会是那个电阻 ,阻值变了  ,  电池问题也要最先排除
作者: 搏浪    时间: 2017-2-15 17:36
充电芯片  检测吧   要不就是电流达不到
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-15 18:44
是不是电池检测的问题
作者: 爱过你    时间: 2017-2-15 20:02
有么有换电池试试
作者: 天意wx    时间: 2017-2-15 22:02
可能因素很多 电池  检测 充电线路等 方便 先换个电池试试
作者: 红彤    时间: 2017-2-15 23:06
先排除电池问题,查检测,换芯片
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 00:56
代换过电池没有?不要搞一通最后还是电池坏了
