标题: 用SLJ8E SLJ8C代替HM65会发生什么?结果亲测! [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2017-2-15 17:18
一台华硕P43SJ,进水,EC周围腐蚀,换了EC、清理、补焊飞线、刷BIOS等一系列操作后,还是不触发。最后换PCH,OK了
但是发现:
1 不认硬盘了,光驱也不认。
2  而且用键盘重启,会变成关机。
测SATA接口的供电3V 5V正常,4个耦合电容都正常,仔细观察才明白,自己换错了型号,原机是HM65,自己换的是SLJ8C
换回HM65后,一切恢复正常。
作者: sdzjz123    时间: 2017-2-15 17:20
粗心哦, 还好最好后好了, PCB 干坏了  就欲哭无泪了。
作者: 万佳国度    时间: 2017-2-15 17:27
各位看明白了么?
HM65不可以用SLJ8E SLJ8C这类HM77系列的桥代换的
作者: 搏浪    时间: 2017-2-15 17:33
维修还是要细心啊
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-15 17:34
那如果用HM65   代换  HM67   qm67  呢  ,  或者HM77      代替 HM76     SLJ8E  代换J8C  或者  反过来替换 会出现什么状况
作者: zhu568849139    时间: 2017-2-15 17:43
修好才是王道 顺便证明了可以代换可以触发 就是有些功能用不了
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-15 18:42
万佳国度 发表于 2017-2-15 17:27
各位看明白了么?
这也算是意外收获
作者: 天意wx    时间: 2017-2-15 21:55
芯片组不一样 代换可能性不大     下次看好再换  这是亲身验证
作者: sy104689983    时间: 2017-2-15 23:13
芯片组不同还能亮机?
作者: luoquan006    时间: 2017-2-16 00:33
就是不知道反过来代换又会出现什么情况
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 00:45
3代桥代换2代还真没干过  话说能亮就不错了
作者: hsgg    时间: 2017-2-16 08:23
用h61的桥代换过b75的桥,Dell品牌机
作者: sssyfh    时间: 2017-2-16 09:30
每个机器 不一样 有些换上没问题 一般这些代换都是实在没办法了才换
作者: ycjxdn    时间: 2017-2-16 09:37
代换的问题要试了才知道!
作者: windlovetao    时间: 2017-2-16 09:44
这想也知道肯定不能代换的
作者: windows2012    时间: 2017-2-16 09:48
晶体大小都不一样,这样你都能换错
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-16 09:52
看清楚了再换
作者: 万佳国度    时间: 2017-2-16 10:51
爱上时间 发表于 2017-2-15 17:34
那如果用HM65   代换  HM67   qm67  呢  ,  或者HM77      代替 HM76     SLJ8E  代换J8C  或者  反过来替 ...
同级别的我试过很多,基本都可以完美代换。
作者: xj900905    时间: 2017-2-17 08:43
但是好像HM65可以代换SLJ8C,已经换好了几台机器了
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-2-17 09:28
我在联想上面代换过,没有什么问题
作者: 90维修匠    时间: 2017-2-17 10:00
这种情况还没试过
