标题: ASUS X52J暗屏求解决 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2017-2-15 16:11
标题: ASUS X52J暗屏求解决
    客户拿来了一台ASUS X52J的本子说是不开机了,插上电源看电流跑数应该开机了仔细看了一下有显示但是暗屏。拆下主板发现有进水腐蚀的地方用洗板水刷了一遍腐蚀的不是很严重,开始维修暗屏一般要么是开启信号没有电压要么就是19V没有和亮度调节没有电压,在论坛上找了一圈没有此板的图纸只发现了此板的点位图,点位图还不是全部一样就凑合着用吧。打开点位图直接查看LCD座子,+3VS_LCD +3VS  BL_EN LCD_BKLTCTL 19V EDID_CLK EDID_DAT这些电压都是正常的,而且LCD_BKLTCTL键盘上调节亮度电压是有变化的,看来主板上的电压都是正常的。那就只有屏或者是屏线了,换了一张屏还是一样那就一个一个量屏线吧一个个量完了屏线也是好的没办法了刷了一个BIOS还是一样。最后把显卡加焊了也是一样的。接外屏是正常显示的,请各位帮帮分析一下吧,我把此板的点位图传上去主板的板号是ASUS K52JR 2.3A。 chinafix.com.cn迅维网_ASUS K52JR点位图.rar (1.01 MB, 下载次数: 11)
