标题: 笔记本开机滴滴响的各种说明 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-15 15:24
标题: 笔记本开机滴滴响的各种说明
1短: 内存刷新失败。更换内存条。
2短: 内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短: 系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
4短: 系统时钟出错。
5短: 中央处理器(CPU)错误。
6短: 键盘控制器错误。
7短: 系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短: 显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短: ROM BIOS检验和错误。
1长3短: 内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短: 显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢
Award 的BIOS自检响铃及其意义
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短: 显示器或显示卡错误。
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响: 电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
Phoenix的BIOS自检响铃及其意义
1短 系统启动正常
1短1短1短 系统加电初始化失败
1短1短2短 主板错误
1短1短3短 CMOS或电池失效
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
1短2短1短 系统时钟错误
1短2短2短 DMA初始化失败
1短2短3短 DMA页寄存器错误
1短3短1短 RAM刷新错误
1短3短2短 基本内存错误
1短3短3短 基本内存错误
1短4短1短 基本内存地址线错误
1短4短2短 基本内存校验错误
1短4短3短 EISA时序器错误
1短4短4短 EISA NMI口错误
2短1短1短 前64K基本内存错误
3短1短1短 DMA寄存器错误
3短1短2短 主DMA寄存器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短1短4短 从中断处理寄存器错误
3短2短4短 键盘控制器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短4短2短 显示错误
3短4短3短 时钟错误
4短2短2短 关机错误
4短2短3短 A20门错误
4短2短4短 保护模式中断错误
4短3短1短 内存错误
4短3短3短 时钟2错误
4短3短4短 时钟错误
4短4短1短 串行口错误
4短4短2短 并行口错误
4短4短3短 数字协处理器错误
IBM BIOS
一短哔 = 系统自我测试正常
两短哔 = 自我测试错误
一长一短哔 = 主机板有问题
一长两短哔 = 视讯卡 (单色或CGA) 电路系统有问题
一长三短哔 = 视讯卡 (EGA或VGA) 电路系统有问题
三长哔 = PS/2键盘介面有问题
作者: 1416571171    时间: 2017-5-9 12:12
我是来学习的
作者: 音乐者    时间: 2017-5-20 11:05
对于我一个小白来说,滴滴响就遇过内存键盘问题,还有DELL一款AMD显卡有问题的
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-27 11:59
内存出问题的电脑还是 很多啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-28 06:09
jiangzupin 发表于 2017-6-27 11:59
内存出问题的电脑还是 很多啊
内存松动出现的问题依然比较多
作者: Lucky丶川耀    时间: 2017-6-28 21:58
以前遇到过一个6声的   开机进启动选项 无法按键 傻乎乎的还以为是bios GG了  哎
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 05:49
这个6声也要分什么情况和什么机器的BIOS综合判断
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2017-7-7 09:37
内存松动出现的问题依然比较多,也要分什么情况和什么机器的综合判断
作者: 1247994833    时间: 2017-8-9 14:51
楼主写的也太详细了吧 厉害了
作者: haozhang1993    时间: 2017-8-18 17:06
楼主辛苦了,回去了好好学习学习!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 06:31
haozhang1993 发表于 2017-8-18 17:06
楼主辛苦了,回去了好好学习学习!
滴滴声可以作为参考,好好研究一下吧
作者: 18820985646    时间: 2017-8-23 14:46
收藏了,感谢楼主分享........................
