标题: 联想B40-70声音问题 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2017-2-15 14:26
标题: 联想B40-70声音问题
13:53:51
【潜水】88笔记本电脑 2017/2/15 13:53:51
在这里向各位同行请教下,今天遇到一个很棘手的故障,机器型号是联想B40-70,声卡型号是ALC233,故障现象是内接喇叭声音正常,外接耳机声音是好像喇叭破了一样的发声,人声能听清楚,伴奏声音听不清楚,换了声卡,换了耳机接口,声卡驱动也从装了,还是没解决
【潜水】88笔记本电脑 2017/2/15 13:54:58
13:53:51
作者: 空格键    时间: 2017-2-15 14:38
还没遇到过这种问题。 都是耳机有这种问题
作者: zhuyiab    时间: 2017-2-15 14:44
内置的声音正常吗
作者: 蒲建宇    时间: 2017-2-17 10:00
内置声音正常
作者: 卓越专业维修    时间: 2017-3-5 16:47
我今天也遇到一台 在维修中
作者: 卓越专业维修    时间: 2017-3-5 16:59
这机器太垃圾了
作者: sulin    时间: 2017-3-5 18:00
检查声卡电路的模拟部分的基准电压是否正常,电容漏电,容量减小的居多
作者: xiaohui123    时间: 2017-3-14 13:43
进来学习。。。。。。
