标题: 急!!!华硕PTGO1-LA开不了机!! [打印本页]
作者: 袁祖幸    时间: 2009-5-4 10:35
PTGO1-LA不通电,但强行通电CPU 内存都可通电! 排针电压正常,经查找此主板开机电路由ASUS A8000 芯片控制,怀疑此芯片损坏,不知可以用什么芯片型号代换...急!!!!!!!!!!
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-5-4 10:41
这个芯片是华硕专用的不可代换,开机还有小三极管,你在仔细检查看有没有别的原因
作者: 袁祖幸    时间: 2009-5-4 10:52
开机三极管测量,阻值正常,现在就是怀疑这个芯片出问题!!!
作者: 万芯片    时间: 2009-5-4 16:59
华硕专用芯片,一般不可以随便换的,只有华硕主板都有专用开机复位芯片的
