查看: 6610|回复: 17
[一体机]
联想一体机C305开机黑屏有声音
发表于 2017-2-15 11:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个主板我加焊了显卡,刷过BIOS,换过整屏,换了高压板,有开机的声音,机器能开机,但就是黑屏,一点反应没有,不是灰屏。现在不知道怎么解决了,有没有修过类似问题的大神。
发表于 2017-2-15 11:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是显卡还是显卡供电问题呢
发表于 2017-2-15 12:26:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
显卡的问题  我这台就是  刚开始以为南桥问题  换了还是一样   最后换显卡搞定的
和我这台故障一样?  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:51
发表于 2017-2-15 13:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞好了嘛,是换显卡好的嘛?
发表于 2017-2-15 15:47:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个一体机,大多是南桥有问题,像楼主这样的故障也遇到过,是加焊好的。
发表于 2017-2-15 15:51:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和我这台故障一样?
发表于 2017-2-15 16:42:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看是不是暗屏  高压板问题
发表于 2017-2-15 21:25:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换显卡吧
发表于 2017-2-15 21:25:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
北桥也可能出现这问题
发表于 2017-2-15 21:58:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没查背光开启信号有没有吗
发表于 2017-2-15 22:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线没换过吧?
发表于 2017-2-15 22:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏上隐约能看到画面吗?还是单纯的背光问题  ?
发表于 2017-2-15 22:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查过背光正常嘛
发表于 2017-2-16 01:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先查显卡  是不是有问题
发表于 2017-2-16 12:04:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的北桥问题大,还有开关板和驱动板的mcu
发表于 2017-2-16 13:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用手电照照屏幕,如果能看见桌面文字,说明就是背光的问题,如果什么都没有,那就是别的,可能是排线,可能是显卡,也有可能是屏自身等等。
发表于 2017-2-16 16:56:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习呀
发表于 2017-2-16 20:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡到屏自己找找
