散热铜管不导热了,请问可以维修吗?
龙族精英
2017-2-15 10:49
散热铜管不导热了,请问可以维修吗?
估计是漏液了,有没有办法修复?
电脑·小白
2017-2-15 10:56
不能修,只能换
zhangxunhai
2017-2-15 11:09
修不了,只能换,,,
ycjxdn
2017-2-15 11:13
这个修不了只能换,中间的空心的部分不是真空了有空气进入就不导热了!
维修公司
2017-2-15 11:18
坏了就只能换,,,,,
开垦电脑
2017-2-15 11:28
等待高手回答,我都是换的,没有想到什么好办法修
开垦电脑
2017-2-15 11:29
应该是里面的冷却液干掉了
老三维修
2017-2-15 11:33
是不是想说 加空调那种制冷液体啊? 你转个孔 灌些制冷的液体进去嘛 然后再拿去专业焊的 把口焊住 或堵住嘛 就修好了 无聊的话题 举报你灌水了 又不是小小白
追杀那女孩
2017-2-15 11:41
换个新的呗
龙族精英
2017-2-15 12:05
追杀那女孩 发表于 2017-2-15 11:41
换个新的呗
买原装很贵,不值得,某宝有散热铜管定做,已经买了一根,但是又要自己焊接散热片才能用,难度很大,很是麻烦。最好是能修复
天意wx
2017-2-15 21:33
直接订货换 应该也不贵
tlg520
2017-2-15 21:45
直接说,,有点晕,,这个东西还修??铁棒是可以磨成针,没错
ggghorie
2017-2-15 22:49
耐热硅胶可以吗 固定就好了吧 叫他加个散热座子 不怕坏
sy104689983
2017-2-15 23:04
这个换起来估计成本还低些
pp100
2017-2-16 00:16
裡面封的是流体...沒流体就沒传導功能了
llxxx
2017-2-16 00:57
坏了就换个 没必要修 也不贵
naive
2017-2-16 10:38
厉害了 真的,里面是什么液体啊
彭进辉
2017-2-16 10:47
平时都是换的,修好还真没听说
龙丿傲天
2017-2-16 11:10
只能换,修不了,
土豪菜
2017-2-16 11:13
一个管才多少钱,现在维修真的什么都修
