标题: 华硕m4a88t-m le主板开机秒掉,开几次后正常启动 [打印本页]
作者: helloyf    时间: 2017-2-15 10:23
如题,m4a88t-m le 1.02主板通电秒断,风扇几乎都来不及转。多开几次就正常启动了。进系统一切正常。下次启动还是一样。貌似哪里保护了。该怎么入手?
作者: helloyf    时间: 2017-2-15 10:32
bios已刷到最新。。。
作者: 学习向往    时间: 2017-2-15 10:34
这板是有小排阻822的把它全部换了
作者: 917917    时间: 2017-2-15 11:33
核心供电场管旁边的贴片电容,我曾经修过两块一样的问题,都是换的这位置附近,楼主可以不插4p要是不短,问题就在这儿
作者: helloyf    时间: 2017-2-15 11:37
917917 发表于 2017-2-15 11:33
核心供电场管旁边的贴片电容,我曾经修过两块一样的问题,都是换的这位置附近,楼主可以不插4p要是不短,问 ...
不插4P一样的秒断。曾经看到一篇帖子,徐总说可能是双供电电路出现故障,但是没图纸。。。
作者: 917917    时间: 2017-2-15 11:46
你有没有换个电源试一下,是不是电源保护太敏感,
作者: 商厚平    时间: 2017-2-15 11:51
AMD的是不是桥问题?还是822?
作者: helloyf    时间: 2017-2-15 12:11
谢谢你的热心!电源、CPU、内存全换了,就裸板也会这样,。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-15 15:49
加焊一下南桥试试,看有效果吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-15 16:43
估计又是822惹的祸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-15 22:12
电压检测看一下 进bios
作者: helloyf    时间: 2017-2-16 07:34
付吕剑武 发表于 2017-2-15 15:49
加焊一下南桥试试,看有效果吗?
用风枪可以加焊吗?只有烙铁和风枪
作者: helloyf    时间: 2017-2-16 08:21
句容诚信电脑 发表于 2017-2-15 22:12
电压检测看一下 进bios
bios电压显示:
CPU: 1.232v,有时跳变到1.248V。CPU型号:x3 405e。被自动开核到x4 B05e。
3.3V: 3.216V
5V: 5.01V
12V: 12.33V
作者: helloyf    时间: 2017-2-16 09:23
电压检测看一下 进bios
换x2 270CPU后,CPU电压为1.39V。有没有这款主板的时序?
作者: helloyf    时间: 2017-2-17 18:46
xiongweizayz23 发表于 2017-2-15 16:43
估计又是822惹的祸
一般是什么故障会引起这种现象?
作者: helloyf    时间: 2017-3-10 08:49
现在是有时又直接能开机,有时又开机断电,实在是郁闷啊。
