标题: 外星人双显卡笔记本拆掉一个显卡是否可以正常使用 [打印本页]
作者: dds349387888    时间: 2017-2-15 09:37
接一台外星人ALIENWARE 18  显卡是两块GTX880M  现在一块短路坏掉(核心短) ,留一块是否可以正常工作? 需要注意什么
作者: 406965195    时间: 2017-2-15 09:50
正常使用
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-15 09:58
应该不行
作者: chunchubai    时间: 2017-2-15 10:05
把短路的拔掉试下咯  实践是检验真理的标准
作者: sssyfh    时间: 2017-2-15 10:56
拆掉一个 应该可以吧。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2017-2-15 11:13
这个没试过哦
楼主测试了吗 呵呵
作者: 天意wx    时间: 2017-2-15 21:13
具体要试试  有些应该拆掉不可以亮的
作者: 红彤    时间: 2017-2-15 22:19
可以拆掉试试
作者: 风行风尚    时间: 2017-2-15 23:06
我搞过,拆掉一块是可以工作的,只是不能玩交火了
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-15 23:10
可以亮机的,拆吧
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 00:55
可以的  两块都拆了也能正常使用   当然那也不叫外星人
作者: qq2311677297    时间: 2017-2-16 13:20
用是可以有  我以前遇到一个外星人 也是双显卡560的一个显卡坏了修了没多久又坏了 拆了可以亮机的就是好像认不到独显了
作者: 主板浪子    时间: 2017-2-16 17:06
还没遇到过,不过应该可以用,,试一下不就知道了吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 17:32
应该可以正常使用的
作者: 棒子    时间: 2017-2-20 17:12
光拆掉肯定不行,需要改电路,参照独显改集显的思路
