求助DELL 15-3543开机报警4声
寒淼
2017-2-15 09:24
同行拿来的DELL 15-3543开机报警4声 根据4声报警查资料显示内存读写故障 换内存故障依旧 看论坛说刷bios果断刷了bios 可是故障还是一样 测量内存供电只有1.3V 本机内存是三代4G PC3L 低电压的 请教内存电压对吗
我记得别的机子低电压的内存供电是1.5V 求指教
yvhai2010
2017-2-15 09:36
更换低电压的1600内存测试吧
郑州百脑汇
2017-2-15 09:42
低电压1.3电压是正常的,
嗨嗨
2017-2-15 09:48
等待高手出现
xiongweizayz23
2017-2-15 09:59
这种机器很多好的内存插上去都 不会亮
chunchubai
2017-2-15 10:04
感觉还是BIOS的问题
鹰的梦想
2017-2-15 10:04
是不是槽子有问题
playboy94402
2017-2-15 10:06
低压是1.35v 标压是1.5v 就电压来说没有问题
负电荷
2017-2-15 13:32
这个挑内存的
天意wx
2017-2-15 21:14
低压1.35 正常
空格键
2017-2-15 21:30
这个机器 我是刷bios好的
红彤
2017-2-15 22:15
先放大镜仔细检查下槽子有没有问题,查内存供电,半压,spd电压,复位,两条数据线,都正常有话多换几条内存试试,如果都排除了就又回到bios了
寒淼
2017-2-17 14:04
内存换了 bios刷了两种 bios芯片也换了 不好用
英伦笔记本维修
2017-3-16 22:33
维修好了吗,,我也有一个这样的
3301809631
2017-3-17 11:42
l的电压是1.35v是正常的
千金方
2017-3-17 11:50
早几天修了一台DELL ,型号忘了,报警时6声后又接5声,弄显卡好的
不忘晴天
2017-3-30 10:04
我也在修这款,4声报警不显,还没好
晨鹏
2017-4-7 13:57
修好了没有 我也遇到了一个 进水的 但是看不到哪里进水 报警4声
gz2011hdg
2017-4-9 19:09
这款机报警4声应该是通病,我刷过BIOS好过,不过不稳定!
老姜姜
2017-4-10 16:38
#在这里快速回复#更换低电压的1600内存测试吧
quheng
2017-4-10 17:09
低电压班的就是i1.35v但是你也要用1.35
quheng
2017-4-10 17:09
低电压班的就是i1.35v但是你也要用1.35v的内存来试
潇晓翔
2017-4-10 18:09
戴尔的机有的需要开两次才能亮哦
爱过你
2017-4-10 18:21
BIOS要元芯片刷,内存要低电压
