标题: s9破机器快疯了 [打印本页]
作者: 12301230123    时间: 2017-2-15 08:49
标题: s9破机器快疯了
lEVOVOV s9上网本来时不触发 待机正常 开关跳板正常 rsmat正常BIOS刷了只剩桥了 一共报100换桥不好要赔钱了  有没有遇到过的给个提示
作者: 傲冰    时间: 2017-2-15 08:54
报同行的?不然怎么可能报100元?如果是桥的问题,直接跟同行再说,不搞算了,我一直这么作的
作者: v毒领风骚v    时间: 2017-2-15 08:58
这么低的价格  你是这么生存的
作者: 天意wx    时间: 2017-2-15 21:14
偶尔触发 不一定非要换桥 在查下桥的触发条件
作者: 红彤    时间: 2017-2-15 22:11
rtc查了吗,不漏的话可以先加焊一下,不行再换,换了不好可以再取下来呗,反正下次还能用,只不过花点时间重植而以
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 01:09
ec 桥 还有其他条件的 不一定非要换桥
