标题: ipad mini1 A1454 [打印本页]
作者: coolgdp    时间: 2017-2-15 02:53
mini1 a1454和A1455版本不一样,硬解电阻位置不一样,请大神告知A1454硬解ID的电阻是那个,A1454是美版的VERIZON的版本,A1455是ATT版本
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-15 21:55
不是都可以去电阻硬解的吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-16 06:48
这个论坛我记得看过相关的内容来着http://www.chinafix.com/search.p ... kw=ipad%C6%C6%BD%E2
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-3-6 14:26
我的有过哦,,试试看吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-7 15:33
英伦笔记本维修 发表于 2017-3-6 14:26
我的有过哦,,试试看吧
你的需要解锁还是?
iPad2        去掉R1205        CDMA少R1204.直接短接
iPad3        去掉R1205
iPad4        去掉R1204
iPad5        去掉R1506        注意还有另外版本是去掉另外一个
iPad6        短接R0505        刷机WIFI打不开,换251的WIFI即可,越狱打补丁也可
iPad mini1        去掉R1204        有些板没R1205短接即可
iPad mini2        去掉R1204        有些板没R1205短接即可
iPad mini3        去掉R1204        有些板没R1205短接即可
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-3-11 15:59
我不小心把一个电容搞掉了,现在机都 开不了了
