标题: 求助。。小米2 暗屏又能好。。。没学过,,能给点意见吗 [打印本页]
作者: 天之骄子77    时间: 2017-2-14 19:32
这个能正常使用。,。,  但是按了开关以后就成了第二图那样了。 等个几分钟 在按又可以亮起来了。。不知道哪儿的问题,但是黑的时候就是暗屏,能操作。。可以看到屏幕里面在动。。。 请教下会的大神给个建议,,,没修过平板,也不太懂。。所以。。。就迷茫了。。知道的请留言谢谢 !
Q478568114
作者: 綤爺    时间: 2017-2-14 22:21
这个板啥时候买的  过保了吗
作者: 天之骄子77    时间: 2017-2-14 22:31
綤爺 发表于 2017-2-14 22:21
这个板啥时候买的  过保了吗
应该过保了。。。客户的。。。
作者: 綤爺    时间: 2017-2-14 23:05
天之骄子77 发表于 2017-2-14 22:31
应该过保了。。。客户的。。。
有刷机吗  先刷了再说
作者: 天之骄子77    时间: 2017-2-14 23:56
綤爺 发表于 2017-2-14 23:05
有刷机吗  先刷了再说
没刷过。,,恢复出厂设置可以吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-15 07:18
先使用小米助手刷机试一下看看能不能好,排除一下软件故障
作者: 綤爺    时间: 2017-2-15 09:17
天之骄子77 发表于 2017-2-14 23:56
没刷过。,,恢复出厂设置可以吗
恢复估计没用   还是先刷个机直接
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-15 09:58
先软后硬,排除软件故障引起的问题之后,再考虑是不是硬件的问题。
作者: 初雪qwe    时间: 2017-2-15 10:57
飞线 常亮 状态
作者: xwhedyo    时间: 2017-2-15 14:28
看看是咋的 学习一下
作者: 成霸天下    时间: 2017-2-15 14:45
应该是屏幕问题。换个屏试试。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-15 15:17
成霸天下 发表于 2017-2-15 14:45
应该是屏幕问题。换个屏试试。
先把软件问题搞一下再说不一定是屏幕的问题哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-15 15:18
初雪qwe 发表于 2017-2-15 10:57
飞线 常亮 状态
怎么飞线能告诉我们方法吗?
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-15 16:59
这应该就是刷机就能好了
作者: 妃姐姐    时间: 2017-2-15 17:10
屏的问题大 换个屏或者背光 试试
作者: 天之骄子77    时间: 2017-2-15 18:24
綤爺 发表于 2017-2-15 09:17
恢复估计没用   还是先刷个机直接
额 你这是什么啊?能给我一份吗?  我的Q是478568114!!谢谢!
作者: 綤爺    时间: 2017-2-15 20:49
我这个是买的刷机软件助手的截图
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-16 07:00
綤爺 发表于 2017-2-15 20:49
我这个是买的刷机软件助手的截图
你这是买的什么刷机软件什么名字?多少钱买的?
作者: 綤爺    时间: 2017-2-16 09:17
以前有发过帖子  然后有人说我有打广告的嫌疑  就没敢再截图发到这里   这个是一线通刷机软件助手   几百块不算贵
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-16 10:30
綤爺 发表于 2017-2-16 09:17
以前有发过帖子  然后有人说我有打广告的嫌疑  就没敢再截图发到这里   这个是一线通刷机软件助手   几百 ...
一线通我是知道一点,没有使用过
作者: 天之骄子77    时间: 2017-2-16 19:44
我这个是买的刷机软件助手的截图
恩好的,回头我看看,,,加个好友,,以后有问题可以请教下你啊。 。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-17 07:22
某宝上就有刷机软件比如星河神器,一线通等软件
作者: 小文大章    时间: 2017-5-7 21:11
安卓手机,软件问题居多,建议先刷机排除软件问题,刷机前记得备份资料
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-7 23:12
先刷机试试,排除系统问题 。
