DELL M5110 装显卡驱动蓝屏 求助高手!!
936347177
2017-2-14 16:32
DELL M5110 装显卡驱动蓝屏 求助高手!! 机子开机进系统都正常,,问题就是装WIN7系统打不上显卡驱动,,,就算打上了,开机就报显卡错误,蓝屏,,,,
已经没有招了,,,显卡的1.5V转换电压测试了也正常,,,BIOS刷了N个了,,也不行,,,最后定了全新的0809000显卡,,装上还是一样的问题,,郁闷了!求助啊,,CPU,内存,硬盘都换过了!!
wangxiaoning
2017-2-14 16:39
北桥做BGA看看吧
873272449
2017-2-14 16:41
AMD机器换CPU试试
873272449
2017-2-14 16:42
再不行加焊北桥
936347177
2017-2-14 16:44
南北桥合一的,,CPU也换过了!!!
二年级
2017-2-14 17:17
显存查了吗?
空格键
2017-2-14 17:22
换个 系统 或换个 换个显卡 这个显卡 也有坏的 0809000
知心人527
2017-2-14 19:21
AMD机器的蓝屏还真不好修呢,特别是116蓝屏,希望楼主可以解决
傻瓜电脑
2017-2-14 19:34
哈哈 我昨天修了个X550DP 蓝屏116 和亲故障一样 最后陪了 换了显卡 显存
罗冬萍
2017-2-15 02:25
加汗吧可能会好。加显卡
艾肖肖
2017-2-15 11:19
换新显卡还这样 ??
艾肖肖
2017-2-15 11:19
改成集显怎么样
开垦电脑
2017-2-15 11:26
显卡都换掉了还是蓝屏就不好搞了
繁华街角
2017-2-15 11:27
换显存赛 显存也可能
475225665
2017-2-15 11:27
显存看看 驱动蓝屏 不是显卡就显存
936347177
2017-2-15 16:19
看来只能加焊显存看看了!
xiachen3
2017-3-12 04:26
最近我有好几块 进系统蓝屏 或者跑3D 蓝屏, 换完显卡CPU 都不得行 我无语了
xiongweizayz23
2017-3-13 03:26
这种问题经常遇到 有的打很老的驱动可以 有的不行 我也换过显卡 故障还是一样
