华硕F1A55 -M LX3跑11
chuangyou1717
2017-2-14 16:22
华硕F1A55 -M LX3跑11
主板能通电,但是不能开机,测量电压都正常,就内存电压是1.35V但是内存槽上的电压时1.5V,插上检测卡,跑吗11不动,找了半天原因,BIOS刷了几个,最后看了这哥们儿的一个帖子,问题被我找到
http://www.chinafix.com/thread-899953-1-1.html
。现在开机显示正常了。内存电压还是1.35V不知道影响不影响、
szzbq
2017-2-14 16:53
这种问题还真没遇到
HTKJ-08551988
2017-2-14 16:54
可以正常开机能用就算正常,电压不用太纠结了。
我的泪为谁飞
2017-2-14 22:45
都显示了 应该没影响
三冠维修
2017-2-14 23:40
修的什么?内存电压低不行的,这个必须要修好,要不然会有意想不到的事情发生,可以偏高一点,但是不能偏低
xiongweizayz23
2017-2-15 00:30
不是吧 针氧化导致?我记得是Io旁边的822啊
沈元
2017-2-15 00:46
CMOS针氧化 奇葩原因
句容诚信电脑
2017-2-15 01:25
电压亮机了还是这么低 估计吧行 高点行 低了不行
