标题: 航嘉电源 LW-6228 P4 无输出。虚心求助! [打印本页]
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-14 15:39
型号:航嘉 LW-6228 P4
故障:无输出
虽然此电源很老了,但也是个电子产品,好歹也是个开关电源。虚心请教各位师傅,此故障该如何修复?
说明下,此贴还发到了其他电子论坛进行救助。
以下是已做的处理:
1, 拆盖目测F1开路,打值发现整流BD2/BD3,待机开关管Q3 C5027/Q4 C3203,D41 4148,R12 1.5欧等损坏。
2, 更换以上损坏的元件后,打值正常,打保护上电测试,仍然无5V SB输出。在保持上电状态下,测待机电路的启动条件时,200W灯泡突然大亮。断电后再打阻,发现待机开关管Q3 C5027/Q4C3203,D41 4148,R12 1.5欧又完了。
3, 再次换上元件并打保护。上电前提前把表笔放在被测对象脚上,反复开关,测得开关管C5027的B极启动电压0.655V,CE电压300V,通电5秒,开关管烫手的。还测得激励绕组无电压输出。说明了自激条件没满足,开关管没起振。以为后级有元件性能不良或短路,就把副绕组之后的整流管以及不相关的电路元件焊开,还是还是不起振。
4, 然后把自激回路的元件全部都代换了,还是还是不起振。
5, 最后把待机开关变压器解剖了,也没有异常,重绕时,每组都少了几圈(副少了10圈,主少了1圈,激励少了半圈),进行到此步后,并没有装上测试。
作者: 二年级    时间: 2017-2-14 16:54
电路没起振,查正反馈电容。
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-14 17:46
二年级 发表于 2017-2-14 16:54
电路没起振,查正反馈电容。
已经处理过了,由原值104换为103、102,再换为104,还是不行。
作者: 恋缘梦    时间: 2017-2-14 17:56
保险烧了都没维修价值
作者: 二年级    时间: 2017-2-14 17:58
还有一点易被忽视,由于是自激式的,要求开关管的放大系数够大。β≥10
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-14 19:00
都是用同型号管子更换。除非此批管子有不良品
作者: 天高云飞    时间: 2017-2-14 21:43
辅助变压器初级线圈有问题,用万用表测不出来,只能用电桥测量电感量才能判定其好坏。
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-14 22:53
一般它的初级电感量多少微享?但已拆卸开,无烧损痕迹。
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-15 08:27
电路没起振,查正反馈电容。
是图中的正反馈吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-15 08:29
104
这个估计得电桥 才能测的准啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-15 08:30
恋缘梦 发表于 2017-2-14 17:56
保险烧了都没维修价值
这个不好说吧
像有压敏电阻的 好电源 初级保护好点的 坏的元件就烧点
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-15 08:31
这个电源 开关管都挂了 估计是过流 或者是过压 引起的 大短路
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-15 08:32
这个一般 不会的吧
这个 好像有可能啊
外围都排查了
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-15 08:34
估计没有相同型号的辅助变压器对比的情况下 不好确认吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-15 08:35
这本讲的都是航嘉的早期电源
可以参考下
《PC电源维修入门》(www.jdwx.info).pdf (3.33 MB, 下载次数: 20)
